08.05.2019, 15:11 | #11 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
если же они изначально стоят параллельно, или оба заряжены, или оба разряжены, то не надо пугать людей.а это возможно только при последовательном соединении, а ни как не параллельном.
08.05.2019, 15:11 | |
Сперва лучше всего заняться прочтением похожих обсуждений, которые были созданы ранее Зарядник Зарядник USB Зарядник из БП Зарядник Зарядник от ноутбука |
27.06.2019, 07:35 | #12 (permalink) |
Возьмите на Али CV CC Buck Boost module. Настройте напряжение на 4.2В а ток ограничения например 0.4А. Зарадите одну банку, после другую.
Проверьте их симметрию - если близко то можете их соединять параллельно. В батареях лаптопов как правило серия из 3 пар параллельно соединеных 18650 банок. Схема баллансировки поддерживает балланс между парами, но в рамках пары безсильна. |
