Старый 29.04.2019, 15:19   #1 (permalink)
superpuper2014
По умолчанию Зарядник для БП
Прошу помощи в создании зарядного устройства для аккумулятора 18650, стоят 2 параллельно, есть устройство заряда на TP4056 micro-pi.ru/tp4056-модуль-зарядки-li-ion/, есть SH367103 cdn.datasheetspdf.com/pdf-down/S/H/3/SH367103-SinoWealthMicroelectronic.pdf на 3 и 4 аккумулятора. Прошу подсказать как правильно подключить УЗ или есть ли такая возможность на два 18650 . Необходимо так же подключить датчик тепла(стоять будут на аккумуляторах)Заранее огромное пасиб!!!!
superpuper2014 вне форума   Ответить с цитированием
Сперва лучше всего заняться прочтением похожих обсуждений, которые были созданы ранее
Зарядник
Зарядник USB
Зарядник из БП
Зарядник
Зарядник от ноутбука
Старый 29.04.2019, 16:48   #2 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 13
Сообщение от superpuper2014 Посмотреть сообщение
в чем помощь то должна заключаться? соединить все в кучу?
d0-a1-d1-85-d0-b5-d0-bc-d0-b0-d0-bf-d0-d0-b4-d0-ba-d0-bb-d1-8e-d1-87-d0-b5-d0-bd-d0-b8-d1-8.jpg
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2019, 12:15   #3 (permalink)
superpuper2014
Сообщение от v1ct0r Посмотреть сообщение
Да вопрос выдержит ли зарядник 2 таких аккумулятора (параллельно ещё 1) и куда подсоеденить датчик тепловой
Старый 30.04.2019, 18:20   #4 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
зарядному по барабану сколько аккумуляторов параллельно, другой вопрос, что время заряда увеличится примерно в 2 раза.
в самой плате уже есть тепловая защита
если хотите еще одну ставить(зачем?) то если это просто термоконтакт то ставите в разрыв питания аккумулятора
Старый 30.04.2019, 22:08   #5 (permalink)
Сергей Сергеич
Сказал(а) спасибо: 89
Только она не очень корректно работает , у меня товаристч купил похожие платы , одну сжег по перегреву , я взял на тестирование , присобачил аккум 6 Ач, плата греется как чайник , пришлось холодильник из алюминиевой пластины ставить .
Сергей Сергеич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2019, 01:28   #6 (permalink)
superpuper2014
а если мгновенный нагрев и взрыв аккумулятора, термодатчик на аккумуляторе должен при повышении температуры сразу отключить зарядку, вот поэтому и спрашиваю совета по установке датчика прямо на 18650
Старый 03.05.2019, 10:39   #7 (permalink)
aleksandrmakedo
Модернизации лучше производить, хорошенько испытав конструкцию в том виде, каком она задумана.
Иначе, не поняв до конца, можно так исказить её функции, что будет непонятно- кто напахал в ней. Не бывает только лучших решений. Они ВСЕГДА противоречивы. Одно улучшают, другое ухудшают. И важен не выбор наилучшего среди хорошего, а правильный баланс между вариантами и свойствами.
aleksandrmakedo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2019, 12:53   #8 (permalink)
superpuper2014
Звучит в стиле когда космические корабли бороздят просторы большого театра, что нибудь ближе к вопросу пожалуйста
Старый 08.05.2019, 14:03   #9 (permalink)
aleksandrmakedo
Ближе к вопросу, чем находитесь вы сами, другого нет и быть не может.
Я, в производственных цехах, у себя на заводе жесточайше высмеивал рационализаторов, ни хрена не понимающих в методах конструирования и предлагавших такую ахинею, что волосы становились дыбом. Чтобы что-то попытаться улучшить, разберитесь и поймите мысли автора. И только тогда сможете раскритиковать его решения.
Это для не понятливых.
Понятливые поняли с первого раза.
Старый 08.05.2019, 14:53   #10 (permalink)
aleksandrmakedo
Аккумуляторам далеко не всё равно, есть ли у него сосед, или нет. При параллельном соединении никогда не возможно подобрать в пару совершенно одинаковые аккумуляторы, отсюда следует, что один будет подпитывать другой. А, при крайне низких внутренних сопротивлениях аккумуляторах, это приводит к катастрофическим токам, выравнивающие потенциал на них. И перезаряде одного и недозаряде другого.
Напрямую соединять нельзя. Не даром делается так- батареи, соединённые последовательно, разобщают ключами, каждый аккумулятор отдельно, и заряжают их индивидуально. Причём, в каждой параллельно соединённой ветви. И соединение после зарядки в батарею осуществляется специальным контроллером с помощью тех же самых мощных ключей.
Не даром, батарея авто Тесла стоит около 70% стоимости всего автомобиля.
Глупые вопросы незнайки могут завести куда угодно кучу мудрецов.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:20.
