01.04.2019, 00:15 | #1 (permalink) |
АС Адаптер 20v 0,24A
Сгорел блок питания на настольной лампе, стал гуглить где купить подобный и ничего не нашел. Ходил в 2 магазина за консультацией, тоже говорят, что у них таких не бывает,хотя странно т.к. живу в Санкт-Петербурге. Помогите советом, может есть какой то аналог?! Фотографию прикрепил. Письменное описание: Напряжение (ВХОД) 100-240 50/60Hz 0,2A Напряжение (ВЫХОД) 20V 0,24A Блок питания I.T.E |
01.04.2019, 00:15 | |
Похожие темы на нашем форуме, почитайте wi-fi адаптер Wi-fi адаптер Wi-Fi-адаптер |
01.04.2019, 01:19 | #2 (permalink) |
И не удивительно.
Потому, что блок питания с такими параметрами был придуман и изготовлен специально для конкретной В этом случае надо приобрести БП на 24 Вольта (которые, я думаю, не должны быть дефицитными), а в лампу встроить стабилизатор на 20 Вольт.
01.04.2019, 01:26 | #3 (permalink) |
Ноутбучный БП можно попробовать. Они обычно на 19 В идут, я не думаю, что нехватка 1 В погоды сделает.
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
01.04.2019, 01:37 | #4 (permalink) |
Конечно можно попробовать.Дык и 20-ти Вольтовые, тоже есть.
Только, надо, всего-то, чтобы блок питания обеспечил а БП для ноутов, выдают на порядок больше. Ничего страшного в этом, конечно же, нет. Однако, цена такого блока питания может оказаться больше стоимости этой
01.04.2019, 11:31 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Предложу ещё вариант. Можно купить трансформаторный БП на 12V, которые более распространены, в них обычно диоды выпрямителя включены по мостовой схеме. Мостовую схему переделать в схему с удвоением напряжения, а затем, полученные 24V, параметрическим стабилизатором довести до нужных 20V.
P.S. А вообще, этот адаптер, наверняка, можно отремонтировать, без особых затрат.
01.04.2019, 13:20 | #6 (permalink) |
Такие блоки редко сгорают, скорее всего сгорела одна из вольфрамовых нитей лампы.
Блок легко проверить, отвернуть шуруп, осмотреть контакты, замерить напряжение и всё станет ясно. Возможно также, что обломился провод рядом с блоком. У меня подобная лампа служит больше 20 лет, но она не китайская, а финская. |
01.04.2019, 13:36 | #7 (permalink) |
Стесняюсь спросить, подобная - это какая именно ?
Не вижу, где автор указал какая именно у него лампа, кроме того, что она
01.04.2019, 14:57 | #9 (permalink) | |
01.04.2019, 15:02 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Блок питания просто с колоссальным КПД в целых 10%!!! Замену такому не найти.
Я бы сначала проверил работоспособность самой лампы от ноутбучного БП, а уже потом принимал решение о замене БП/лампы/всего девайса в комплекте. P.s. Если дампа светодиодная, то полярность питания имеет значение. |
20v, блок питания |
