21.03.2019, 12:29 | #21 (permalink) | |
Да вы- глупость пишете. Устал объяснять . |
21.03.2019, 12:42 | #22 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
чем таким принципиальным, кроме емкости, отличается автомобильный аккумулятор от штатного, что бесперебойник должен сгореть? регулярно на выездах используется бесперебойник подключаемый к авт. аккумулятору и даже если длительно нужно 220 в полевых условиях, то при заведенном двигателе. и никаких проблем. а с дури можно что угодно спалить.
21.03.2019, 12:44 | #23 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 34
Последний раз редактировалось gluxon; 21.03.2019 в 12:50 |
21.03.2019, 13:17 | #24 (permalink) | |
Зачем? ШИМ при питании 12В выдаст переменное синусоидальное напряжение 50 Гц порядка 7-8В действующего значения, далее через обычный силовой транс поднимаем до 220В. А в какое место Вы выпрямитель собрались пихать я так и не понял. |
21.03.2019, 13:27 | #25 (permalink) | |
Чтобы ожидать и требовать надёжной работы от железки, самому хулиганить не надо. Каждый из нас имеет право спать на потолке. Но вот советы давать это делать нельзя. Разницу чувствуете? |
21.03.2019, 13:37 | #26 (permalink) | |
Что ломаете копья, лениться не нужно и быть внимательным ЧИТАТЕЛЕМ. Уже сказано обо всём. А напоследок- Давать ломаный синус от усилителя Д на ДИНАМИК, живущем без угля и дыма на частотах в 5 кГц, самый- самый низкочастотный, и двигун, который изначально не потерпит такого издевательства? Который забастовку объявит уже на 100 Герцах? |
21.03.2019, 13:47 | #27 (permalink) | |
Вы ваще понятия не имеете как ШИМ работает. Нет там и близко перемежающейся амплитуды. Амплитуда прямоугольных импульсов на выходе ШИМ всегда ПОСТОЯННА. Уровень сигнала регулируется шириной импульса. Поэтому и называется широтно-импульсная модуляция. Качество синусоиды после сглаживающего фильтра в 100 раз лучше чем этого требует двигатель. В ШКОЛУ!!! |
21.03.2019, 13:50 | #28 (permalink) |
Да что же вас всё тыкать носом приходится в то, что уже написано раньше? О псевдосинусе я писал в самом начале разговора. И в крайнем случае, применении феррорезонансного стаба? В качестве фильтра.
21.03.2019, 13:50 | #29 (permalink) |
Чёт Вас понесло в теорию шим. В общем ушли от темы. Подитожим-если собрать по схеме мной предложи ной с акб 60ач, то проработает часа 4. Правильно понимаю. Только нужен качественный инвертор, на выходе с нормальной синусоидой
21.03.2019, 14:09 | #30 (permalink) |
А я о чём? Именно об этом и вначале.
Начнём сначала. Двигун на сколько Ватт? считайте максимальную ступень. И от этого считайте. Широко продаваемые ИБП, с синусом стоят..... С прямоугольником стоят.... Ферростабилизатор у бабки на чердаке есть? Тогда можно взять ИБП попроще. |
