21.03.2019, 00:12 | #11 (permalink) |
21.03.2019, 00:12 | |
Можете посмотреть обсуждаемые темы, которые уже создавались ранее Блок питания сигнализации с функцией резервного питания от АКБ Блок питания: разъемы процессорного питания |
21.03.2019, 00:17 | #12 (permalink) |
Интересное предложение. Но в широкой продаже, в хозмагах таких не встречал. В танковом хозяйстве, такие применяются. У меня такой насос есть. Дренаж воды из помещения танка осуществляет, вроде. Но шумит, мерзавец, так, что..... И переделывать придётся серьёзно нужно.
21.03.2019, 10:25 | #13 (permalink) |
Не понял при чем тут КПД аккумулятора? Это имеет значение для расчета энергии на зарядку.
Синусоиду можно получить широтно-импульсной модуляцией, а там КПД может быть и за 95%. Формула неправильная. 288 это Ватт*час, чтоб получить время в часах надо делить на ватты, а не на вольты. Итого, если 720х0.95=684 Ватт*час будет отдавать в нагрузку 150 Ватт, то его хватит на 4.5 часа. |
21.03.2019, 11:39 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 34
У товарища на циркуляционнике стоит обычный ИБП, APC Back UPS 500. Насос переведен на минимальное потребление 45 ватт. С дохлым аккумом 55 А/ч, который сняли с машины и хотели выбросить за ненадобностью, тянет три часа без проблем. Дольше он не проверял. Видимо в его случае синус или прямоугольник для двигателя не возымели принципиального значения
21.03.2019, 11:44 | #15 (permalink) |
Насос потребляет 25 ватт на наименьшее скорости и 45 ватт на максимальной. 150 это был мой переьор
21.03.2019, 11:56 | #16 (permalink) | |
ШИМ не даёт синус. Он даёт прямоугольник. Вы понимаете, что такое- ИМПУЛЬСНОЕ управление? Аналог можно получить из прямоугольника фильтами. А как думаете, включение в систему элемента, не снижает общий КПД? Для чего я, спрашивается, написал там, что в крайнем случае применить ФЕРРОРЕЗОНАНСНЫЙ стабилизатор? Именно, в качестве фильтра. За счёт резонанса на частоте 50 Герц, он сглаживает, в приличной мере прямоугольник. делая из него подобие синуса. Откуда у вас уверенность, что нужно применять расчёт только с учётом КПД преобразователя? А аккумулятор имеет 100%? Вы в него заложили 60 Амперчасов*12 Вольт= 720 Ваттчасов, а вытащите на КПД меньше. Иначе говоря, нужно 720*0,8=576 Ваттчасов. Далее, преобразователь. А это 60% в лучшем случаею Синусоидный преобразователь- это практически тоже самое, что УНЧ класса А. ШИМ- да, имеет высокий КПД, но хотел бы я посмотреть на ШИМ, работающий на частоте 50ГЦ. Это далеко не ШИМ с частотой 100кГц. Вам хочется поспорить? Тогда думайте. Так вот, желаете взять 150 Ватт*4часа=600 Ваттчасов, а имеете 576*0,6=345. О каких 4 часах можно говорить? Два часа, не более, на полностью заряженном новом аккумуляторе. Вы всё время имеете полностью заряженный новый? Это уже не та система, которая нарисована автором. Это- бесперебойник, с автоматом зарядки, как минимум. Последний раз редактировалось aleksandrmakedo; 21.03.2019 в 12:06 |
21.03.2019, 12:12 | #18 (permalink) | |
21.03.2019, 12:17 | #19 (permalink) | |
И нас читает всякая школота. давать глупые советы- это давать советы и пути к авариям. |
21.03.2019, 12:23 | #20 (permalink) |
Да это Вам хочется поспорить, а знаний ноль.
Вы вообще не понимаете как ШИМ работает. Для того чтоб ШИМ выдал 50 Гц, он вполне может работать на 100 кГц и даже выше. И чем выше частота работы ШИМ, тем более качественная синусоида будет на 50 Гц. Хоть почитайте как усилители класса Д работают. У них частота ШИМ сотни кГц, а выдают 20 Гц, причем без потери КПД. |
