Старый 20.03.2019, 22:34   #1 (permalink)
jmd36
По умолчанию Блок питания насоса
Добрый день! В продолжении темы отоплении стал вопрос поддержание работы циркуляционного насоса на время отключения электричества. Уважаемые форумчане лучше купить готовый ИБП(цены начинаются от 10р) или же собрать самому(из готовых блоков) примерно по такой схеме:
Насос 100-150 Ватт, время работы при отключении электричества требуется 5-6 часов.
Если ссылки пропустите буду благодарен(ссылки первые попавшиеся):
https://ru.aliexpress.com/item/Oneve...f3a5762bb537-6
https://ru.aliexpress.com/item/12V-B...2d17c3747f30-2
https://ru.aliexpress.com/item/150-2...d239f0ddfad6-1
Последний раз редактировалось jmd36; 20.03.2019 в 22:41
jmd36 вне форума   Ответить с цитированием
Можете посмотреть обсуждаемые темы, которые уже создавались ранее
Блок питания сигнализации с функцией резервного питания от АКБ
Блок питания: разъемы процессорного питания
Старый 20.03.2019, 23:00   #2 (permalink)
aleksandrmakedo
Сообщение от jmd36 Посмотреть сообщение
Добрый день! В продолжении темы отоплении стал вопрос поддержание работы циркуляционного насоса на время отключения электричества......
Думаю, нужно обратить особое внимание на инвертор, дающий 220 Вольт для насоса. Он непременнейше, должен давать или синусоиду (идеальный случай) или псевдосинусоиду ( мелкоступенчатую синусоиду) Двигатели не любят прямоугольные импульсы переменки, дающие дешёвыми инверторами. В крайнем случае поставить после ТАКОГО инвертора феррорезонансный стабилизатор, который имеет хорошую функцию фильтрации синуса. Такие стабы очень часто применялись в советское время.
aleksandrmakedo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2019, 23:07   #3 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Стесняюсь спросить, jmd36 , имеешь представление какой ёмкости должен быть аккумулятор, чтобы при нагрузке
Насос 100-150 Ватт
он обеспечил время работы
5-6 часов.
Старый 20.03.2019, 23:13   #4 (permalink)
aleksandrmakedo
Может быть, у товарища списанная электрокара в сарае? 12 вольтовая, если, под 400 амперчасов нужна....
У меня, правда, стоит циркуляционный перед котлом, на обратке, в доме, с минимальной мощностью в 18 Ватт. Самоделка- котёл, горелка самая примитивная. На 54 метра хватает. Заводские что, такие двигуны имеют?
Старый 20.03.2019, 23:16   #5 (permalink)
jmd36
Допустим акб от авто 60а/ч, предпологаю на часа 4 хватит
Или же Ваши предложения как решить эту проблему?
Старый 20.03.2019, 23:24   #6 (permalink)
jmd36
Сообщение от aleksandrmakedo Посмотреть сообщение
Щас даже и не скажу, написал навскидку. Может по факту и меньше, нужно ехать смотреть. Ищу совет как лучше поступить с точки зрения работоспособности и экономии средств
Старый 20.03.2019, 23:25   #7 (permalink)
aleksandrmakedo
Так это же считается очень просто.
150Ватт*4часа=600 Ваттчасов. КПД инвертора, если синусоидный, то 60%. КПД аккумулятора, если свинец- то 80%. Считаем: 600*0,6*0,8=288 Ваттчас. Это то, что можно получить от такой системы.
288 /220 Вольт= 1 час с небольшим.
Что предложить? Традиционные пути- ставить насос с минимальной мощностью, что найдёте. Экономить. И далее- выжимать их электрики максимум. А это сложно даже для спецов. Поставить реле времени, периодически включающее -выключающее преобразователь. Чтобы экономить на периодическом включении. Снизить интенсивность горения в котле. При периодическом включении насоса, котёл может закипеть и сработает защита от перегрева. Надевать свитер и валенки. ( Шутка).
Последний раз редактировалось aleksandrmakedo; 20.03.2019 в 23:30
Старый 20.03.2019, 23:45   #8 (permalink)
aleksandrmakedo
Упустил один момент. 60 Амперчасовый аккумулятор имеет 12 Вольт*60 а.час=720 Ваттчасов. И далее по расчёту в прошлом посте. Время увеличится, но не станет больше 1,5 часов.
Старый 20.03.2019, 23:49   #9 (permalink)
Kshishtoff
А каков объем воды в системе? Может вариантом будет антифриз залить?
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about.
Kshishtoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2019, 23:54   #10 (permalink)
otest
Проще насос поставить на 12-24в и от этого плясать.
otest вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:14.
