Старый 14.03.2019, 17:40   #1 (permalink)
AZot57
По умолчанию Стабилизатор напряжения. Вопрос.
Друзья, специально зарегистрировался на форуме, в надежде получить ответ, на важный для меня вопрос. Сам я в электронике и электрике полный профан. Знания поверхностные.
Мне нужно получить на выходе модуля 7.2-7.4 в. Питание АКБ из 4-х аккумуляторов Самсунг 18650. 2S2P. В заряженном состоянии 8.4 в. Нашел на Али понижающий преобразователь. По току подходит. Вопрос возник из за того, что не знаю, как поведет себя плата, при естественной просадке напряжения на АКБ до 7.2 в. и ниже, до полного разряда АКБ ( 6 в.). Или же преобразователь будет держать напряжение до полной разрядки ? Т.е. будет ли он повышать напряжение, при переходе порога 7.2 в. ? Поскольку ссылку вставить не могу по правилам форума, то напишу его название на Али. "300 Вт 20A DC-DC понижающий преобразователь понижающий модуль постоянного тока Светодиодный драйвер питания понижающий модуль напряжения электролитический конденсатор". Подскажите кто сможет.
AZot57 вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую обратить внимание на данные топики, в них могут быть полезные ответы
Вопрос про регулируемый стабилизатор напряжения
Старый 14.03.2019, 18:10   #2 (permalink)
юранн
Аватар для юранн
Нужен не понижающий преобразователь,а универсальный,то есть который и повышает и понижает сразу
юранн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2019, 20:09   #3 (permalink)
AZot57
Сообщение от юранн Посмотреть сообщение
Честно искал везде, но у них у всех маленький ток отдачи. Боюсь не хватит. Использовать собираюсь в радиоуправляемом танке масштаба 1/16. В редукторах 2 мотора 390 формата. Плюс электроника и другие потребляющие элементы. Проводили эксперимент с критической нагрузкой одного мотора, зажимая вал пассатижами и замеряя ток. Доходил до 10 А.
Старый 14.03.2019, 21:34   #4 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
Сообщение от AZot57 Посмотреть сообщение
ЗАЧЕМ???
если указано питание для платы 7.4 вольта, то это имеется в виду что она как раз и должна запитываться от 2 последовательных батарей аккумуляторов с номинальным напряжением 3.7 вольта каждая, а уж ни как ни то, что ей нужно стабилизированное напряжение такое
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r на форуме   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2019, 22:34   #5 (permalink)
AZot57
Сообщение от v1ct0r Посмотреть сообщение
ЗАЧЕМ???если указано питание для платы 7.4 вольта, то это имеется в виду что она как раз и должна запитываться от 2 последовательных батарей аккумуляторов с номинальным напряжением 3.7 вольта каждая, а уж ни как ни то, что ей нужно стабилизированное напряжение такое
Все очень просто. Заряженная АКБ выдает 8.4 в. На таком напряжении танк ездит очень быстро и управление им проблематично. Резкие развороты и неконтролируемые повороты. Так продолжается до тех пор, пока АКБ не просядет до 7, плюс-минус, вольт. Именно на таком напряжении начинается комфортное вождение. Реалистичное, плавное и предсказуемое.
Старый 14.03.2019, 22:46   #6 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
а регулировка скорости что никакая не предусмотрена?
Старый 14.03.2019, 23:15   #7 (permalink)
AZot57
Нет. У меня стоит стоковая электроника. Продвинутые платы управления стоят дорого. Как 2-3 и больше танка. К замене пока не готов. В них можно программно заложить много установок. А у меня один выход. Стабилизировать напряжение, до комфортной езды.
Старый 14.03.2019, 23:32   #8 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
тогда может поступить проще(и намного дешевле) поставить диод и параллельно ему выключатель, чтобы когда напряжение аккумулятора уменьшится, закорачивать его
Старый 15.03.2019, 00:02   #9 (permalink)
AZot57
Ну для меня это уже "высшая математика". Припаять, разобраться с контактами я еще смогу. А вот остальное... Да и некуда выводить выключатель. Модель очень копийная и нарушать это выводными тумблерами не хочется. И проконтролировать напряжение сложно. АКБ вынимается только для зарядки. Для контроля разряда АКБ установлена пищалка, срабатывающая при падении напряжения до критического. В остальных случаях просто отключается тумблером, спрятанным под люком танка. Все было сделано для упрощения обслуживания. Не хочется возвращаться к лишним телодвижениям. Поэтому и задумался над стабилизатором. А так как в этом "плаваю", решил спросить совета у профи. Возможно вариант, который нашел, не лучший. Может есть более интересные решения ?
Старый 15.03.2019, 00:04   #10 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Т.е. Вы наивно полагаете, что сможете с помощью "заплаток сэкономить на штанах"? Ничего не выйдет!
Не, плату электроники, безусловно, можно запитать напрямую от АКБ, но получить стабильные обороты коллекторных электродвигателей (синхронную работу) не получится. Тут нужно использовать шаговые двигатели и соответствующее управление ими.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:36.
