05.03.2019, 00:33 | #11 (permalink) | |
До чего докатились, даже в электронных сигах уже процессоры ставят Восстание машин точно не за горами |
05.03.2019, 00:33 | |
Рекомендую получше изучить данные топики, наверняка это будет полезного Защита блока питания Защита блока питания ноубука от плохой сети. Стабилизация и защита блока питания Выбор блока питания для системного блока Корпус системного блока без блока питания |
05.03.2019, 00:49 | #12 (permalink) |
есть вариант сделать механический бокс (см. схему в приложении), но он требует большей ответственности в использовании, ибо можно сильно накосячить установив неправильную намотку. При использовании платы появляется больше функционала и уменьшаются шансы спалить блок. А в целом суть такова - вейп станция устанавливается в вейп баре и гости имеют возможность за определенную плату использовать ее в свое удовольствие. Какой профит бару? Нет необходимости тратиться на такой расходник как АКБ 18650.
05.03.2019, 00:57 | #13 (permalink) |
в любом случае, раз спрос есть - значит надо) Эту идею придумал не я, да и не прошу накидать мне рабочую схему чтобы не заморачиваться, собираю информацию по крупицам из различных источников. После недельного стояния в тупике по данному вопросу о БП решил обратиться сюда
05.03.2019, 01:21 | #14 (permalink) |
Вам виднее ньюансы конечно, но раз уж у вас бар, то я бы и о намотке своих спиралей для испарителей задумался, они тоже ведь расходники. Подобрал бы сопротивление спирали под 12 В чтобы 100 Вт желаемых было, обычный или электронный предохранитель в цепь для защиты и кнопка.
05.03.2019, 13:15 | #15 (permalink) |
многоуважаемый Виктор, хотелось бы услышать ваше мнение касательно входного напряжения на ЭС с учетом комплектующих (губительно или нет), которые скинул выше, и можно ли сделать вывод, что там стоит импульсный преобразователь и ЭС действительно потребляет ток в районе 10А при 110W соответственно?
05.03.2019, 15:03 | #16 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
однозначно сказать не могу, но если до сих пор не вышло из строя, то скорее всего будет работать
во всяком случае для ADP3110A диапазон рабочих напряжений 4.6 - 13.2 вольт Цитата:
будет соблюдаться равенство мощностей входной и выходной за вычетом потерь КПД
05.03.2019, 15:24 | #17 (permalink) |
большое спасибо за разъяснение, пользуюсь дома только фучаем подключенным к бп уже несколько дней, смотрю какие проблемы могут вылезти в эксплуатации и как будет вести себя плата. Пока что проблем никаких нет, одно удовольствие.
05.03.2019, 15:32 | #18 (permalink) |
непонятно только что вам даст эта плата для вашей затеи - ведь ей может пользоваться только один человек
05.03.2019, 16:44 | #19 (permalink) |
я буду делать на 2 канала (2 ЭС), а так все упирается в мощность БП, кто-то делает на 5 каналов
блок питания, электронная сигарета |
