Старый 04.03.2019, 03:03   #1 (permalink)
vp.ad
По умолчанию Защита блока питания
Всех приветствую. Собираю вейп-станцию на базе БП zalman zm700-le2. Вкратце о принципе работы станции : к каждому 12v каналу (тут их 2) подключается электронная сигарета (далее ЭС) с платой управления, с помощью резисторов на 100ом 5вт делю напряжение пополам (необходимо для имитации двух источников питания балансиру платы ЭС) и кидаю провод от точки спайки резисторов к балансиру. Принцип работы ЭС - на несколько секунд нагревается спираль с сопротивлением, в данном случае, 0.2-0.3 Ома. ~Мощность будет в районе 100W, следовательно напряжение 4.47-5.48V и ток 22.37-18.25A. 12V каналы БП выдают не более 30А индивидуально и не более 54А вместе.
Вопрос : каким образом я могу обезопасить БП помимо установки предохранителей 25-30А на каждом канале?
P.S. для тестовой версии использую БП с линией 12V 18А, при этом ЭС потребляет 5V 22A и БП не уходит в защиту (превысил допустимый ток для теста), почему?
vp.ad вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую получше изучить данные топики, наверняка это будет полезного
Защита блока питания ноубука от плохой сети.
Стабилизация и защита блока питания
Выбор блока питания для системного блока
Корпус системного блока без блока питания
Старый 04.03.2019, 05:52   #2 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 35
Не обязательно он должен уходить в защиту при превышении тока одной из линий. Защита может срабатывать при превышении суммарного тока по линиям 12 вольт, а ограничение тока может быть связано с нагрузкой на соединительные провода
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2019, 12:25   #3 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
Сообщение от vp.ad Посмотреть сообщение
потому что ток в цепи 5 вольт не будет равен току в цепи 12 вольт.
в нормальных платах ЭС стоят импульсные а не линейные преобразователи напряжения
в вашем случае ток потребляемый от БП будет в районе 10 ампер
5в х 22а = 110вт
110вт : 12в = 9.166а
с учетом кпд допустим 90%
9.166а : 0.9 = 10.185а
для балансира совсем не нужно ставить 5 ваттные резисторы достаточно поставить по 1к 0.125вт или по 500 ом 0.25вт
да и в вашем случае 0.5 ваттных с головой хватит
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
Последний раз редактировалось v1ct0r; 04.03.2019 в 12:34
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2019, 12:56   #4 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Ничего не понимаю. Зачем такие сложности?
...с помощью резисторов на 100ом 5вт делю напряжение пополам (необходимо для имитации двух источников питания балансиру платы ЭС) и кидаю провод от точки спайки резисторов к балансиру.
Чем обусловлен выбор резисторов? Почему выбран номинал 100 Ом и зачем там 5 Вт? Даже если замкнуть среднюю точку с корпусом или питанием, мощность рассеивания не превысит 1,5 Вт.
...нагревается спираль с сопротивлением, в данном случае, 0.2-0.3 Ома. ~Мощность будет в районе 100W, следовательно напряжение 4.47-5.48V и ток 22.37-18.25A.
Как ни прикидывал, так и не понял откуда взялись все эти циферки. Они получены методом измерения или умозаключения? Откуда взялось напряжение порядка 5 Вольт? Уж не со средней ли точки резисторного делителя?
Короче, чтобы ответить на Ваш вопрос, нужна схема соединения ЭС с источниками питания и кое-какие результаты измерений.
Старый 04.03.2019, 13:12   #5 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
Николай не заморачивайся, там все нормально, кроме одного
как я понял плата ЭС двух аккумуляторная, следовательно напряжение 8.4 вольта, а ТС дает 12в, но она раз не сгорела, до сих пор то будем надеяться на лучшее
Старый 04.03.2019, 21:42   #6 (permalink)
vp.ad
использую фучай, для опытов взял голую плату которую купил за копейки, когда завелась решил собрать тестовый образец. Резисторы взял углеродистые по 100ом 0.125В, но они очень сильно грелись, потом взял что было под рукой (керамика) и попробовал с ними, результат порадовал.
5в х 22а = 110вт
очень интересная мысль, есть мультиметр на 20А, проверю
Старый 04.03.2019, 23:14   #7 (permalink)
vp.ad
не получается измерить, плата ЭС ругается на аккумы, а точнее на их отсутствие
Старый 04.03.2019, 23:46   #8 (permalink)
vp.ad
коротко о плате :
процессор STM32F072C8 (64 Kb Flash, 16 Kb SRAM, 48 MHz).
DC-DC Buck конвертер (предположительно L6743D или ADP3110A), ШИМ 160 KHz.
Зеленый - USB зарядник с макс. током >2A. Балансир представлен ввиде нагрузочных резисторов и работает, когда заряд не идёт.
Силовые коючи (мосфеты) AON6522. Два сверху для DC-DC, один снизу для защиты от переполюсовки. Все три ключа одинаковые, N-канальные.
Плата питается от LDO на 3.3 В. HT75XX-2 фирмы Holtek
Ток (шунт 1.5 мОм) меряется с помощью шунт-монитора INA199A1 фирмы Texas Instruments,
Еще есть повышайка на SDB628, делающая из 3.3 вольт 12 для формирования напряжений затворов мосфетов.
Старый 05.03.2019, 00:18   #9 (permalink)
Kshishtoff
Если можно объясните, зачем вообще такие сложности, если речь идет, грубо говоря, о подключении кипятильника? Простой нихромовой спирали.
Kshishtoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2019, 00:21   #10 (permalink)
vp.ad
Сообщение от Kshishtoff Посмотреть сообщение
можно поподробнее? какие сложности?)
блок питания, электронная сигарета
Часовой пояс GMT +4, время: 08:11.
