04.03.2019, 13:49 | #11 (permalink) |
04.03.2019, 13:49 | |
Посмотрите данные темки и узнайте больше Скачет напряжение в блоке питания Напряжение скачет Писк блок питания блок питания выдаёт напряжение не много меньше чем должно быть |
04.03.2019, 19:17 | #12 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 34
Но TOP254YN рассчитан на 62 ватта выходной мощности всего лишь |
04.03.2019, 21:24 | #15 (permalink) |
я не понимаю, в чем проблема он работает но во первых, дает 23 вольта во вторых мощность низкая, при подключении лампы 70 ватт 24 вольта ток доходит до 1.7 А и бац, в чем проблема -трансформатор китайский, может количество обмотки увеличить..
04.03.2019, 21:45 | #18 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Пробуйте меньшую нагрузку, потом если запустится- добавлять не отключая первую.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
04.03.2019, 21:46 | #19 (permalink) | |
Я не понимаю, что ты хочешь услышать ?
Уже было объяснение по поводу этого блока питания Цитата:
А с тем, что блок питания выдаёт вместо 24-х, ничего страшного нет. Это всего лишь минус 4,17% отклонения, что обычно укладывается в заданные параметры. Кстати, то, что ни о чём не говорит. Магазин, даже если он и интернет, сам не производит товар, а берёт его в том же Китае.
04.03.2019, 22:11 | #20 (permalink) |
я согласен на счет напряжения, но по току разница сильно, должно 3.5а а получается 1.7 а, а то и меньше...
