Старый 03.03.2019, 20:02   #1 (permalink)
r12doc
По умолчанию Блок питания: добавил 2V — писк, скачет напряжение
Добавил на блок питания 2 вольта, так как вместо 24 V выдает 23.
Заменил резистор R13 на схеме вместо 11.3K поставил 10K.
Результате писк пульсациями, подключаю нагрузку напряжение падает поднимается падает и т д. Был заменен конденсатор C11 100 мкф на 680 мкф результат тот же.
В чем может быть проблема ?, Может сопротивление уменьшить (R5, R4) на управляющей микросхеме. Схему прилагаю. Спасибо...
r12doc вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите данные темки и узнайте больше
Скачет напряжение в блоке питания
Напряжение скачет
Писк блок питания
блок питания выдаёт напряжение не много меньше чем должно быть
Старый 03.03.2019, 20:08   #2 (permalink)
r12doc
не пойму как фото схемы скинуть
Старый 03.03.2019, 20:17   #3 (permalink)
Vladimir_S
Аватар для Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили 542 раз(а) в 183 сообщениях
Сообщение от r12doc Посмотреть сообщение
Здесь всё подробно описано.
With Mozilla Firefox - straight to communism!
Старый 03.03.2019, 20:22   #4 (permalink)
r12doc
Схему прилагаю
Старый 03.03.2019, 23:54   #5 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 897
Поблагодарили 1,400 раз(а) в 220 сообщениях
Каким образом Вы это сделали?
Вам это так критично? Уверены в точности показаний своего вольтметра?
Почему именно такой номинал? Считали делитель R12 - R13?
Почему?
Восстановите все и добейтесь прежнего режима работы БП, потом будем думать. ))
Старый 04.03.2019, 10:48   #6 (permalink)
r12doc
Все вернул на место по схеме получается 23 вольта рассчитывал на 24 и 3.5 А. Есть лампочка от авто на 24 вольта 70 W подключаю к ней блок питания - лампочка загорается буквально на 7 сек и бац тухнет с характерным единичным писком в блоке питания, пробую через пару секунд подключаю то же самое... Блок питания должен тянуть трансформатор брал у китайцев EE35 . В чем может быть проблема???
На лампе проверял так как нужно питать аналогичное устройство с теми же параметрами...
Старый 04.03.2019, 10:54   #7 (permalink)
r12doc
Да и единственное что в схеме не совпадает это резистор R8 в номинале 330 ом вместо 390 ом
Старый 04.03.2019, 12:16   #8 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 230
Поблагодарили 201 раз(а) в 63 сообщениях
Есть лампочка от авто на 24 вольта 70 W подключаю к ней блок питания - лампочка загорается буквально на 7 сек и бац тухнет с характерным единичным писком в блоке питания...
Это срабатывает защита от перегрузки.
А где Вы взяли этот БП? Кто его спроектировал и изготовил?
Согласно даташита, драйвер TOP254YN не способен выдержать такую нагрузку.
Старый 04.03.2019, 12:19   #9 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Есть один момент в этом случае.
Лампа в холодном состоянии имеет гораздо меньшее сопротивление, чем в горячем. Поэтому пусковой ток при включении превышает допустимый для этого блока питания и у него срабатывает защита по току. Соответственно
Мало того, китайцы очень любят приукрашивать параметры своих изделий.Поэтому не факт, что данный блок питания может потянуть
3.5 А
Для того, чтобы уменьшить пусковой ток, надо последовательно с нагрузкой включить NTC-терморезистор (с обратной зависимостью). Это как вариант.
Типа вот такого
Старый 04.03.2019, 13:37   #10 (permalink)
r12doc
там драйвер top256yn 60-90 W должен тянуть..
Часовой пояс GMT +4, время: 09:07.
