26.02.2019, 01:55 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
ТС 180-3, вторичная обмотка
И второй вопрос. Какое сечение провода брать для обмотки 20 вольт 4 ампера? (Мне под JLH 2005 на двухполярке) Или может лучше взяь ТП-190? Но он прям такой свеженький, жаль разбирать. Вот ТС-180 не жалко, перематываю его под каждую самоделку, эдакий черновой вариант, на чистовой уже какое нибудь свежее железо возьму. Тороид не хочу, принципы (мотать лень) хотя колечек кило на 50 наберется разных всяких. |
26.02.2019, 01:55 | |
Участники форума когда то создавали аналогичные темы Сгорела первичная обмотка трансформатора Что такое вторичная обмотка? |
26.02.2019, 02:09 | #2 (permalink) | |
Второе. Если есть возможность поместить в остающееся окно толстый провод, применяйте максимально возможный. Для нормальной работы и незначительного нагрева, выбирайте плотность тока для силового трансформатора в 2,5 ампера на 1 мм площади сечения провода. Площадь поперечного сечения провода посчитать не трудно. Сбрасываю таблицу справочного пособия. Пригодится. Вложение не получается. Видимо, мало моих сообщений. Диаметр Сечение Сопротивление 1 метра при 20 градусов Допустимая нагрузка при 2,5 А/мм кв. Мощность при 220Вольтах Мощность при 380 Вольтах 0,02 0,0003 53,1847 0,0008 0,18 0,3 0,03 0,0007 23,6377 0,0018 0,4 0,68 0,04 0,0013 13,2962 0,0031 0,68 1,18 0,05 0,002 8,5096 0,0049 1,08 1,86 0,06 0,0028 5,9094 0,0071 1,56 2,7 0,07 0,0038 4,3416 0,0096 2,11 3,65 0,08 0,005 3,324 0,0126 2,77 4,79 0,09 0,0064 2,6264 0,0159 3,5 6,04 0,1 0,0079 2,1274 0,0196 4,31 7,45 0,11 0,0095 1,7582 0,0237 5,21 9,01 0,12 0,0113 1,4774 0,0283 6,23 10,75 0,13 0,0133 1,2588 0,0332 7 13 0,14 0,0154 1,0854 0,0385 8 15 0,15 0,0177 0,9455 0,0442 10 17 0,16 0,0201 0,831 0,0502 11 19 0,17 0,0227 0,7361 0,0567 12 22 0,18 0,0254 0,6566 0,0636 14 24 0,19 0,0283 0,5893 0,0708 16 27 0,2 0,0314 0,5318 0,0785 17 30 0,21 0,0346 0,4824 0,0865 19 33 0,23 0,0415 0,4022 0,1038 23 39 0,25 0,0491 0,3404 0,1227 27 47 0,27 0,0572 0,2918 0,1431 31 54 0,29 0,066 0,253 0,165 36 63 0,31 0,0754 0,2214 0,1886 41 72 0,33 0,0855 0,1954 0,2137 47 81 0,35 0,0962 0,1737 0,2404 53 91 0,38 0,1134 0,1473 0,2834 62 108 0,41 0,132 0,1266 0,3299 73 125 0,44 0,152 0,1099 0,3799 84 144 0,47 0,1734 0,0963 0,4335 95 165 0,49 0,1885 0,0886 0,4712 104 179 0,51 0,2042 0,0818 0,5104 112 194 0,53 0,2205 0,0757 0,5513 121 209 0,55 0,2375 0,0703 0,5937 131 226 0,57 0,255 0,0655 0,6376 140 242 0,59 0,2733 0,0611 0,6831 150 260 0,62 0,3018 0,0553 0,7544 166 287 0,64 0,3215 0,0519 0,8038 177 305 0,67 0,3524 0,0474 0,881 194 335 0,69 0,3737 0,0447 0,9343 206 355 0,74 0,4299 0,0388 1,0747 236 408 0,77 0,4654 0,0359 1,1636 256 442 0,8 0,5024 0,0332 1,256 276 477 0,83 0,5408 0,0309 1,352 297 514 0,86 0,5806 0,0288 1,4515 319 552 0,9 0,6359 0,0263 1,5896 350 604 0,93 0,6789 0,0246 1,6974 373 645 0,96 0,7235 0,0231 1,8086 398 687 1 0,785 0,0213 1,9625 432 746 1,04 0,8491 0,0197 2,1226 467 807 1,08 0,9156 0,0182 2,2891 504 870 1,12 0,9847 0,017 2,4618 542 935 1,16 1,0563 0,0158 2,6407 581 1003 1,2 1,1304 0,0148 2,826 622 1074 1,2 1,1304 0,0148 2,826 622 1074 1,25 1,2266 0,0136 3,0664 675 1165 1,3 1,3267 0,0126 3,3166 730 1260 1,3 1,3267 0,0126 3,3166 730 1260 1,34 1,4095 0,0118 3,5239 775 1339 1,35 1,4307 0,0117 3,5767 787 1359 1,4 1,5386 0,0109 3,8465 846 1462 1,45 1,6505 0,0101 4,1262 908 1568 1,5 1,7663 0,0095 4,4156 971 1678 1,5 1,7663 0,0095 4,4156 971 1678 1,56 1,9104 0,0087 4,7759 1051 1815 1,6 2,0096 0,0083 5,024 1105 1909 1,62 2,0602 0,0081 5,1504 1133 1957 1,68 2,2156 0,0075 5,539 1219 2105 1,74 2,3767 0,007 5,9417 1307 2258 1,8 2,5434 0,0066 6,3585 1399 2416 1,81 2,5717 0,0065 6,4293 1414 2443 1,88 2,7745 0,006 6,9363 1526 2636 1,95 2,985 0,0056 7,4624 1642 2836 2 3,14 0,0053 7,85 1727 2983 2,02 3,2031 0,0052 8,0078 1762 3043 2,1 3,4619 0,0048 8,6546 1904 3289 2,26 4,0095 0,0042 10,0237 2205 3809 2,44 4,6736 0,0036 11,6839 2570 4440 2,5 4,9063 0,0034 12,2656 2698 4661 |
26.02.2019, 02:13 | #3 (permalink) |
[QUOTE=Жук Мом;2631797]Разногласия получаются в связи с тем, что не учитываете падение напряжения при нагрузке.
Второе. Если есть возможность поместить в остающееся окно толстый провод, применяйте максимально возможный. Для нормальной работы и незначительного нагрева, выбирайте плотность тока для силового трансформатора в 2,5 ампера на 1 мм площади сечения провода. Площадь поперечного сечения провода посчитать не трудно. Сбрасываю таблицу справочного пособия. Пригодится. Вложение не получается. Видимо, мало моих сообщений. Получается чёрт знает что. Буду исправляться. Редактирование пока недоступно. |
26.02.2019, 02:20 | #4 (permalink) |
Елки палки, это где же мне 20 метров 1.5мм проволоки эмалированной найти по адекватной цене? А то в нашей радиолавке 5000р за такую бобинку выходит. Это мне дешевле снятый транс перекупить со вторички с подобными характеристиками или импульсник сварить.
26.02.2019, 02:28 | #5 (permalink) |
Посылаю таблицу. В графическом файле.
26.02.2019, 02:33 | #6 (permalink) | |
Хотя, общий объём при этом увеличивается и такая намотка будет более пухлой и затолкать её в окно будет труднее. |
26.02.2019, 05:37 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Я беру плотность тока для меди 4 ампера на квадратный миллиметр. Как показывает практика, этого вполне достаточно. Да и в программах Старичка, для расчета импульсных трансов, для пассивного охлаждения выбирается плотность тока 4-6 А/мм^2, а для активного 8-10 А/мм^2
26.02.2019, 10:45 | #8 (permalink) | |
Импульсники- дело совсем другое. Их малые размеры обеспечивают хорошее охлаждение всей массы, в том числе и внутри. Чего не добьёшься у традиционных. У импульсников значительное время тока через обмотку нет. Думаю, именно поэтому их так и называют. Если, конечно, не ошибаюсь. Это время железяка отдыхает, остывая. |
