Старый 10.02.2019, 22:55   #1 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
По умолчанию Блок питания на XL4015
Купил за пятак горстку XL4015 и половину дня возился с ними, определяя что за жук. Жук оказался с норовом, при указанных в даташите нагрузках сильно грелся (полевик и микросхема до 80-85град., а дроссель вообще подкрадывался к 100 град). Это плохо. Но зато есть токовая защита и возможность плавной регулировки и по току, и по напряжению, и это привлекло. Чуток модернизировал. Регулятор напряжения с платки убрал на переднюю панель, на платке стало больше места для самопальных радиаторов микросхемы и полевика, радиаторы приклеил, дроссель же просто поднял в воздух, расположив все в зоне принудительного, без всяких регуляторов, обдува. Более чем суточный прогон под нагрузкой 5А при 20 вольтах показал температуру микросхемы и полевика до 65 град., температуру дросселя 85 град. Все устроило! Выгреб и выкинул потроха из прежнего своего БП (кроме трансформатора), сделал новую переднюю панель с USB, поставил многооборотный резистор 10кОм для регулировки напряжения. Все! ))
Попробуйте обратиться за помощью к этим темам
Блок питания сигнализации с функцией резервного питания от АКБ
Блок питания
Блок питания: разъемы процессорного питания
Блок питания и источник бесперебойного питания
Старый 03.03.2019, 11:38   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Продолжил тему с XL4015, на этот раз без улучшения теплоотвода, поскольку в этой конструкции ток не превышает 2 А а напряжение 16 вольт. Я давно уже перевел свои дрели-шуруповерты на литий 18650 и встроил в аккумуляторные блоки вольтметры, а теперь еще решил избавиться от разных по формату-конструкции зарядных а заодно и от процедуры снятия блоков для зарядки с последующим возращением в дрель. В каждый блок встроил штеккерную маму а из зарядного блока вывел штеккером же папу. И заодно в корпусе одного из бывших зарядных собрал из готовых комплектующих (потроха от БП ноута и XL4015) универсальное зарядное и теперь вся процедура заряда сводится к втыканию штеккера ЗУ в блоки аккумуляторов шуруповертов.
Старый 03.03.2019, 12:41   #3 (permalink)
Игорь С
Сказал(а) спасибо: 60
Приветствую!
Покритиканствую. Радиаторы на пластмассу радиоэлементов не есть хорошо. Диод можно поставить (отпаяв старый) на ножках от компового БП (сдвоенные там есть - самое оно, включив их в параллель). Дроссель я взял от того же компового БП, намотав тоже колличество витков, только большего диаметра провода. А вот с микросхемой засада. Не найду пока меди листовой и толстой. Согнуть Г образную скобу, подпаять её к металлическому основанию микросхемы. А уже на медь приклеить радиатор. Как закончу - поделюсь результатами.
Игорь С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2019, 12:53   #4 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Сообщение от Игорь С Посмотреть сообщение
На те же моссфеты/чипсеты на материнских платах пк и видекартах для тех же пк ставят радиаторы со стороны пластмассового корпуса...
81124f1d7d26ea422b4afcb3aa07d68748b34c7e67dea4b55be234e8fef29a18.jpgb3a00299991e5329d9fc56ac71aae05c1880ae7e66a4a13475f25c69c5e48760.jpgc9435cf024bdbff280e1b761567cfa13fc306cede328f0a7d46e2aa701eb7142.jpgd164caeb219e1b247b2e351a376578bc0946f7bb59df31da2f2b2cc317189161.jpg
Старый 03.03.2019, 13:40   #5 (permalink)
Kshishtoff
Так данный регулятор продается китайцами в виде "конструктора", где радиаторы необходимо самому добавлять или он должен работать как есть?
Есть вопросик для общего развития- почему так греется дроссель? Помню, видел китайские импульсные БП, которые после некоторого времени работы имели потемневший или даже обуглившийся текстолит именно под выходным дросселем, хотя на трансформаторе вообще не наблюдалось следов нагрева. И вы упоминаете, что дроссель греется.
Kshishtoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2019, 21:05   #6 (permalink)
Игорь С
А сколько их уходит в мир иной? Особоенно видеокарт...
И ещё. Почему то на военных изделиях таких финтов не разу не видел, как радиатор на пластмассу.
Старый 03.03.2019, 21:10   #7 (permalink)
Технарь
Ни разу не было проблем с перегревом мосфетов/чипов на материнках и видеокартах которые находились под радиаторами.
Старый 03.03.2019, 23:40   #8 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Разумеется. Однако материалы меняются и сейчас радиаторы на пластике зарекомендовали себя и становятся повседневностью.
Давайте, должно быть интересно.
Сообщение от Kshishtoff Посмотреть сообщение
Так данный регулятор продается китайцами в виде "конструктора"?,
Не могу ответить, покупал на блошином рынке "голенькими", без радиаторов.
Он будет работать "как есть", но это режим изнасилования и могу предположить что для надежной и долговременной работы нагрузка не должна превышать 45 - 50 Вт. С радиаторами же и принудительным постоянным обдувом сутками работает отдавая 100 Вт.
В данном случае из-за несоответствия индуктивности дросселя нагрузке, индуктивность несколько великовата. Была мысль отмотать несколько витков, но натурные испытания показали что все терпимо. ))
Старый 04.03.2019, 21:03   #9 (permalink)
Игорь С
Казбек, если у тебя этого не случалось - не значит что такого нет.
Я не хочу никого ни в чём убеждать. Просто поделился своим мнением...
Старый 04.03.2019, 21:11   #10 (permalink)
Технарь
Игорь, не думаю, что инженеры материнок и видеокарт делают какие то просчеты/недочеты в этом направлении, тем более все подряд и не один десяток лет....давно бы уже срач подняли о массовом выходе из строя комлектухи из за неправильной установки радиавторов....те же ютуберские обзорщики подняли бы вой.
То же самое, высказываю свое видение на это положение дел....
Часовой пояс GMT +4, время: 11:11.
