Старый 14.01.2019, 00:33   #1 (permalink)
pavik16
По умолчанию DSN-VC288 китайский вольтамперметр
Всем привет. Есть 2 штуки китайского вольтамперметра VC288 и оба ведут себя одинаково плохо, а именно: при изменении напряжения на выходе бп, приборчик очень медленно меняет показания. Питание на прибор подаю от отдельного источника на 12 В, от этого же источника еще запитана защита бп и схема вкл.вентилятора охлаждения вых транзисторов. Подскажите, это брак, или можно исправить, чтоб он быстрее реагировал ?
Прибор такой
pavik16 вне форума   Ответить с цитированием
Просмотр похожих постов всегда хорошо помогает в решении проблем
Вольтамперметр на ATtiny13
Китайский WM 8650
Вольтамперметр ВА-140
Китайский TV E71
Китайский N95
Старый 14.01.2019, 00:46   #2 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от pavik16 Посмотреть сообщение
Вот, что указано в описании
Старый 14.01.2019, 00:52   #3 (permalink)
pavik16
Ну да, в разных описаниях на алиэкспр 100мс и 300мс, а у меня после изм вых напр реагирует через 1-1,5с.
Пробовал с нагрузкой и без, выпаивал вых кондер-так же тормозит.
Старый 14.01.2019, 04:56   #4 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 196
Поблагодарили 153 раз(а) в 66 сообщениях
Кондёр ты выпаивал, а подключить рядом обычный прибор не пробовал?
Может не прибор тормозит, а источник?
Старый 14.01.2019, 12:40   #5 (permalink)
pavik16
Не, с источником все в порядке. Тестер реагирует шустро. Пробовал с нагрузкой и без.
Ali это лотерея. И ничего не сделать. По ютубу смотришь, у людей шустро реагирует, а тут..., да еще 2 штуки бракованных. Напишу плохой отзыв этому продавцу.
Старый 14.01.2019, 16:03   #6 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 897
Поблагодарили 1,400 раз(а) в 220 сообщениях
И напрасно обидите человека, он исполнил ВАШ заказ. Не гонитесь за дешевизной, заплатите дороже и будет Вам счастье с высокой частотой опроса. ))
Старый 27.01.2019, 15:09   #7 (permalink)
pavik16
У меня ноль выставился: при включеном (люди пишут, что нужно при выключеном) приборе закоротил I_ADJ_Z на секунд 5, отпустил и нуль есть. Калибровал так: перемычка из провода 2,5мм, замена резистора 180кОм (возле подстроичника тока) на 220кОм. Теперь прибор показвает ток от 0 до 7А и напругу от 0 до 30 В хорошо, расхождения в сотые доли. Но тормознутость так и осталась.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:08.
