07.12.2018, 18:50 | #1 (permalink) |
Повысить напряжение БП
07.12.2018, 18:50 | |
Не ленитесь и прочитайте похожие топики, это очень помогает в решении проблем Как повысить производительность? Как чуть-чуть повысить напряжение? Нужно повысить напряжение на выходе Как повысить напряжение проца Как повысить напряжение на USB аппаратно? |
07.12.2018, 19:02 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
А повысить-то на сколько надо? И какое сейчас?
07.12.2018, 19:13 | #3 (permalink) |
Вообще, заявлено 12В 7А.
12В выдает без проблем, но бп покупал из китая, поэтому насчет 7А сомневаюсь. Повысить нужно до 35В, для увлажнителя. Кондеры есть на 50В 3300мФ, думаю они подойдут вместо тех, что стоят. |
07.12.2018, 19:17 | #4 (permalink) |
Без перемотки или замены транса вряд ли удастся.
Поищите даташит на шестилапого с нижней стороны платы и подумайте о двухполупериодном выпрямителе на выходе, но повторяю: очень сомнительно.
07.12.2018, 19:52 | #5 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Почти в три раза поднять напряжение не возможно без перемотки вторички, как сказали выше.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
08.12.2018, 09:48 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
В однотактных блоках питания не используются двухполупериодные выпрямители. С таким диодом, что стоит в выходном выпрямителе можно снять максимум ампера полтора. Чтобы снять заявленные семь ампер, на выходе нужен диод с прямым током хотя бы в 2,5-3 раза больше номинального тока БП. Выпаять трансформатор, замочить его на сутки в 646 растворителе, разобрать, и перемотать вторичку, увеличив количество витков в три раза, и уменьшив диаметр провода в ней. Диод скорее всего нужно будет заменить на с бОльшим напряжением
08.12.2018, 13:15 | #8 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Пять минут кипячения в воде, два удовольствия в одном - и разобран, и очищен
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
08.12.2018, 13:38 | #9 (permalink) |
Феррит становится хрупким после его нагрева в кипятке или феном, убедился на собственном печальном опыте. 646 растворитель лучше справляется с этим делом, хоть и медленнее. Кстати, и очищает тоже. Только он вонючий и токсичный
08.12.2018, 13:40 | #10 (permalink) | |
