26.11.2018, 18:31 | #1 (permalink) |
Помогите разобраться с трансформатором
26.11.2018, 18:31 | |
Аналогичные топики, которые своим содержанием должны быть вам полезны Помогите разобраться с трансформатором Помогите разобраться с трансформатором Помогите разобраться с трансформатором Помогите с трансформатором Помогите разобраться с трансформатором |
26.11.2018, 19:01 | #2 (permalink) |
Просто Светлана
А плата то где? Сначала хочется посмотреть, что именно вас удивило своими глазами...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
26.11.2018, 20:17 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
От трансформатора идёт переменный ток к диодному мосту (сборка обведена узким прямоугольником), находящемуся слева от трансформатора, а от моста идёт выпрямленный постоянный ток, пульсации которого сглаживают два больших электролитических конденсатора.
26.11.2018, 20:53 | #6 (permalink) |
Переменный ток заходит справа в середине, подымается к правому углу платы, проходя через кондеры и катушки, затем идет влево через диодный мост, большие кондеры и далее как нарисовано. Трансформатор на входе имеет 4 контакта, к ним подходят уже плюсы и минусы, но в гугле все пишут, что только переменный....
26.11.2018, 21:00 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 34
Ну во первых, это блок питания с двойным преобразованием, так называемый импульсный. В нём из переменного тока получается постоянный, потом из постоянного снова переменный, но большей, в 500-1000 раз, частоты, и после этого уже подается на трансформатор. Во вторых, Вы неправильно определили подачу питания на трансформатор. Плюс и минус питания приходят на разные обмотки, которые между собой не соединяются. Питание проходит от плюса через обмотку на ключ формирователя импульсов высокой частоты, и уходит на минус. А минус подключается ко второй обмотке - обмотке самопитания микросхемы
26.11.2018, 21:08 | #8 (permalink) |
Просто Светлана
Наберите в Google "схема импульсного блока питания" и посмотрите картинки. Вы увидите трансформатор к которому подключаются и плюс, и минус с диодного моста, но там ещё есть транзисторы, микросхемы...
Дело в том, что с помощью трансформатора и транзисторов (микросхем) строится генератор, переменное напряжение которого используется для получения нужных напряжений. Поизучайте, как устроены импульсные блоки питания и вообще, зачем они нужны...
