06.11.2018, 07:43 | #1 (permalink) |
Помогите с трансформатором... первичные обмотки
Первичка на нем уже намотана, заводская. Вторички пока нет, сам мотать буду. Разматывать первичку не хочется... Намотана ДВОЙНЫМ проводом диаметром 1мм. Встал вопрос. Как подключить первичку в сеть? паралельно или последовательно включать обмотки? Сопротивление обоих обмоток по 1,4 ома. Есть подозрение, что каждая из обмоток расчитана на 110 вольт, тогда последовательно можно включить в 220... но может я и не прав. Как определить? Еще в недрах изоляции нашел такую железку. Я так понимаю это термопред. Может оставить его на месте? он же самовосстанавлювающийся наверно? |
06.11.2018, 07:43 | |
Сперва лучше всего заняться прочтением похожих обсуждений, которые были созданы ранее Помогите с трансформатором Помогите с трансформатором Помогите с трансформатором |
06.11.2018, 08:57 | #2 (permalink) | ||
Сумления, однако, гложат, что это первичная обмотка. Первичку, обычно, не мотают двойным проводом.
включи через лампу накаливания, мощностью 100 Ватт и всё станет ясно.
06.11.2018, 10:28 | #4 (permalink) |
Подключил через лампу 60 ватт. На одной обмотке лампочка горит в полнакала и транс гудит. Если обмотки соединить последовательно, лампа не горит. Транс не шумит. Я так понимаю это и есть правильное включение? Намотал 10 витков шввп на транс, мультиметр кажет 4 вольта. А у такого транса должен быть ток холостого хода? как не мерил, в момент старта бросок мизерный есть, потом абсолютный 0.
А что с предохранителем? не имели дел с такими? |
06.11.2018, 10:30 | #5 (permalink) |
06.11.2018, 21:33 | #8 (permalink) |
Такой, как на фото не встречал.
Предохранитель никогда не являлся помехой. А вот такие применяются практически во всех импортных силовых трансформаторах.
27.06.2019, 09:23 | #9 (permalink) |
Очень низкий ток намагничивания...может означать низкое значение магнитной индукции т.е. чрезмерное число витков (при данном подключении). Однако если мощности хватает - может просто очень хороший трансф. Серийная лампочка должна показывать первоначальный всплеск тока
