Старый 04.11.2018, 15:19   #1 (permalink)
Bob707
По умолчанию Монтаж светодиода на заряднике
Запитал зарядник от сети через блок питания -вместо батареек, но как теперь перепаять светодиод так что бы он начал сигнализировать о зарядке аккума? Провода светодиода тут как то хитро припаяны-черный к схеме, красный к минусовой клеме в батарейном отсеке. Вот тут фото
Bob707 вне форума   Ответить с цитированием
Вы не один с такой проблемкой, что то типа этого уже обсуждалось
Сколько по времени длится Fast Test на заряднике LiitoKala Lii-500
Виде монтаж
Старый 04.11.2018, 15:33   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Если честно, то с фоток ничего не понятно. Нарисуйте схему до и после модернизации.
Старый 04.11.2018, 16:40   #3 (permalink)
Bob707
Ну вот фото схемы, простая дальше не куда всего три детали: резистор с переменным сопротивлением, транзистор - без маркировки, и кондесатор на 0.48 мкф.
Старый 04.11.2018, 16:46   #4 (permalink)
Bob707
Собственно никакой модернизации не было просто припаял контакты БП к контактам в отсеке батареек -что бы запитывать зарядник не от батареек а от сети через БП и ФСЕ. Вроде как чисто пионерские дела, просто я не силен в электротехнике. Видимо речь идет о шунтированиии схемы светодиодом.
Старый 04.11.2018, 16:48   #5 (permalink)
Bob707
И кстати на фото видно куда и откуда идет проводка.
Старый 04.11.2018, 16:52   #6 (permalink)
black88
Сказал(а) спасибо: 45
Сообщение от Bob707 Посмотреть сообщение
Чтобы действительно было видно, сфотографируйте плату с обратной стороны.
black88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2018, 17:21   #7 (permalink)
Bob707
Ну вот тут фото платки, и фото общие самой идеи, зарядник заряжает аккумы микроквадрика, провода БП припаяны к батареечным клемам. Ну не знаю как еще то обьяснить, схема то простая, не синхрафазатрон какой то.
Старый 04.11.2018, 17:27   #8 (permalink)
Bob707
Вопрос в том куда паять красный провод светодиода- я его уже отпаял, или к красному проводу питания зарядника или черному. На крайнем правом фото эти провода видны они выходят из батарейного отсека и идут к платке. А от платки идут провода(они с изолентой) к аккуму квадрика.
Старый 04.11.2018, 17:52   #9 (permalink)
Kshishtoff
Деталек то оказывается слегка побольше, чем три
Не совсем ясна задумка разработчиков по поводу индикации зарядки, но раз уж изначально было так, что светодиод был подключен между 3й и 4й батарейкой, то может попробовать добавить делитель напряжения на резисторах включенный между проводами блока питания и припаять красный провод светика к точке соединения резсторов? Я бы попробовал так. Что скажут гуру?
Kshishtoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2018, 21:20   #10 (permalink)
Николай_С
Без понимания процесса лезть с переделками в схему...
Резисторный делитель не есть решение проблемы. Уж больно большой ток через светодиод, а стало быть, ток утечки батареек. Тут нужна исходная схема чтобы понять как лучше сделать.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:23.
