01.11.2018, 17:19 | #11 (permalink) |
Вот через него все отлично работает без рывков! |
01.11.2018, 17:19 | |
Посмотрите обсуждаемые темы, пока вам дают ответы Блок питания 12В уходит в защиту Asus aspire 5746g (La5849g) Блок питания уходит в защиту Блок питания Q-Dion QD-450 уходит в защиту Блок питания уходит в защиту. Сабвуфер уходит в защиту |
01.11.2018, 17:24 | #12 (permalink) |
Вижу решение проблемы в покупке другого БП,
конкретно под эту помпу с проверкой в магазине. А есть ли другие варианты? - Например поставить в цепь Что-то, чтобы компенсировать пусковые токи или, может можно отключить защиту в БП? |
01.11.2018, 17:42 | #13 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Если в электронике разбираетесь, то поставить плавный пуск. А так А этого лучше не делать, да и геморно это будет
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
01.11.2018, 18:02 | #14 (permalink) |
Запитал вместе два блока,
сначала включил новый (заработало рывками как и прежде), потом добавил к нему старый (заработало как надо на полную мощность), убрал старый блок (помпа продолжила работу в нормальном режиме). Вывод - на пуске не хватает тока или вроде того. Видео к сожалению не могу прикрепить, ни архивом ни ссылкой не дает. |
01.11.2018, 20:02 | #15 (permalink) |
Как правильно заметил Александр, нужен плавный пуск. Схема паяется за 15 мин.
Что-то типа этого: Резистор 160 Ом надо подобрать. Вместо светика можно поставить конденсатор 100 мкФ 16 В, а резисторы в цепи затвора надо поменять местами. Последний раз редактировалось Николай_С; 01.11.2018 в 20:10 |
01.11.2018, 21:30 | #16 (permalink) |
А не проще ли применить для плавного пуска термистор серии NTC, как используют нынче, практически, во всех аппаратах, имеющих большой пусковой ток ? И всего - то.
01.11.2018, 21:52 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Нужно подбирать, навскидку-тут надо использовать термистор на 3-5ом. Ставится в разрыв цепи питания. Под нагрузкой его сопротивление падает, в первоначальный момент термистор будет ограничивать ток, соотв облегчит работу БП.
01.11.2018, 22:04 | #19 (permalink) |
Бегло ознакомившись с теорией, осмелюсь предположить, что уменьшение сопротивления ничего не даст для пуска. Оно же не станет меньше чем есть (поправьте если глупость сморозил)
01.11.2018, 22:14 | #20 (permalink) |
Прошу прощения, не так понял вас. Как средство для обхода защиты БП термистор?
адаптер, блок питания, защита, моторчик, насос |
