01.11.2018, 16:12 | #1 (permalink) |
"Моторчик крутит рывками" или "Блок уходит в защиту"
Имеется водяная помпа из китая на 12в, 2А. Запитываю ее от старенького блока питания 0,5А - работает, совсем не в полную мощность, но стабильно ровно, без рывков. Запитываю помпу от нового адаптера 12в 2А - работает рывками, пол секунды крутит, пол секунды стоит. Что это может быть? В похожих ситуациях советуют блок помощнее купить, но решит ли это мою проблему? Заранее спасибо! |
01.11.2018, 16:12 | |
Посмотрите обсуждаемые темы, пока вам дают ответы Блок питания 12В уходит в защиту Asus aspire 5746g (La5849g) Блок питания уходит в защиту Блок питания Q-Dion QD-450 уходит в защиту Блок питания уходит в защиту. Сабвуфер уходит в защиту |
01.11.2018, 16:18 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Небось, без воды помпу включаете, вот она и перегревается.
Питайте лучше от старого БП, глядишь, подольше проработает... |
01.11.2018, 16:25 | #4 (permalink) |
Тогда нужно провести эксперимент:
Запитайте помпу от нового БП, а когда она остановится, сразу же включите от старого БП. Если заработает, проблема в защите нового БП, а если нет - в помпе. |
01.11.2018, 16:28 | #5 (permalink) |
А защиту БП можно как -то убрать?
01.11.2018, 16:38 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Видно БП импульсный входит в защиту.
Возьмите БП от компьютера, если есть в наличии, и проверьте работу. Тогда можно решать проблему с БП. Возможно и сама помпа барахлит, тогда искать способ настроить защиту . |
01.11.2018, 16:52 | #7 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Новый БП импульсный, возможно срабатывает защита при запуске движка. Нужен или более мощный БП или плавный запуск.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
01.11.2018, 16:54 | #8 (permalink) |
Еще вариант, параллельно помпе по питанию поставите конденсатор, где то на 10000 мкф, или больше. Тогда время поменяется, если БП входит в защиту, т.е. работать будет по другому, но будет ясно, помпа или БП входит в защиту. Если время осталось прежним (пол секунды крутит, пол секунды стоит), тогда тут сама помпа виновата.
01.11.2018, 17:13 | #9 (permalink) |
Чистильщик
Коля он же писал- Есть ещё один вариант- соединить два блока в паралель. Первый включить в сеть старый, за ним сразу новый, а первый отключить, и если помпа останется работать- проблема в нехватке при запуске
01.11.2018, 17:16 | #10 (permalink) |
Чёт я промахнулся про полсекунды. Думал полминуты.
адаптер, блок питания, защита, моторчик, насос |
