30.10.2018, 09:50 | #11 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
30.10.2018, 09:50 | |
Об этом уже говорилось в некоторых темах, вот их список Проблема с зарядным устройством ноутбука Проблема с зарядным устройством Помогите разобраться с устройством |
30.10.2018, 12:39 | #12 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Мужики, вас прикалывает гадать на кофейной гуще?
ТС пропал, названия девайса нет, тут можно разве что по теории вероятности поиском проблемы заниматься
«Sound. Vision. Soul» © |
30.10.2018, 20:39 | #14 (permalink) |
30.10.2018, 20:43 | #15 (permalink) | |
27.06.2019, 09:35 | #16 (permalink) |
Для импульсных блоков питания - нужно начинать с выходных электролитических конденсаторов (проверка на вздутие и на чрезмерное серийное еквивалентое сопротивление ESR). Далее нужно осмотреть и прозвонить первичную цепь от щтепселя, через предохранитель, ограничитель стартового тока, фильтры (общего и нормального вида), диодный мост. Далее следует прозвонить ключевой транзистор. Если пока ничего не найдено - следует подпитать ШИМ контроллер от лабораторного источника питания, проверить потребление, нагрев чипа, наличие опорного напряжения, наличие импульсов на управление ключевым транзистором.
Если ничего пока не найдено, следует подпитать вторичную сторону выпрямителя от лаб. ист. питания и проверить схему самозапуска и напряжене с вспомагательной обмотки транформатора (электролитический конденсатор обязательно проверить). |
