Трансформатор от проигрывателя "Вега-323"
Nikita82
8 Дек 2016
Здравствуйте, не подскажите характеристики трансформатора от проигрывателя вега 323 стерео?
Это который радиола?
Есть мнение, что трансформатор однотипный с другими моделями Веги, как то: Вега-312, 313, 319 и тд. Две выходные обмотки, 19 В и 6 В. Кажется, даже в Аккордах такие же стояли tehno015
Да, это радиола.А какой ток он может выдать?
Первая обмотка на 6 вольт - 0,5 ампер. Для накала индикаторных лампочек (провод 0,38).
Вторая обмотка 15-16 вольт - 1,0-1,5 ампера (провод 0,68).
ну учитывая что на основной вторичке (19В) провод 0,69 используется, то пару Ампер эта обмотка выдаст. Накальная (для питания подсветки) совсем маленькая там, 0,38 провод...
Хотелось бы заменить штатный усилитель какой нибудь интегральной микросхемой, что посоветуете?
TBA 810 P. Это наша 174ун7, которую японцы передрали и немного улучшили tehno015
TDA2030 в однополярном включении неплохо будет, лучше чем TBA810/К174УН7, на мой взгляд. Если хотите качеством ещё лучше, то TDA2050/LM1875 Ваш выбор. Только мощи наваливать с осторожностью, выход будет мощнее чем родная акустика, хотя и ненамного
Так трансформатор родной не потянет тда2030, а тда2050 тем более.
Мощность родного трансформатора 30-40 ватт. При питании 20 вольт TDA2030/2050/LM1875 отдадут 4/7 ватт мощности на нагрузку 8/4 ом, что вполне по силам трансформатору, если на максимуме не гонять. Во вторых - 20 вольт для TDA2005 например, уже перебор. Максимум того, что она может переварить это 18 вольт, причём с такой же мощностью на выходе, как и TDA2030/2050 при таком же питании
А если туда вставить усилитель класса d(тра или рам)?
