Старый 09.10.2018, 18:07   #1 (permalink)
bylit
По умолчанию Питание индикатора "Маяк-240"
Здравствуйте, есть трансформатор с вторичками 2х14в, 2х17.5в, с питанием +-15в.проблем нет, но надо переменка 3.5-5в. Трансформатор перемотать нет возможности, он заварен. Вопрос к вам уважаемые специалисты, как можно получить с 17.5в желаемое 3.5-5в.?
bylit вне форума   Ответить с цитированием
Я вам советую обратить внимание на ранее созданные темы
Маяк 233
Новая жизнь индикатора от "Маяк 233"
Маяк 233
Подсветка для индикатора
МАЯК
Старый 09.10.2018, 18:33   #2 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
С какими параметрами и для чего она нужна?
Можно снять еë с делителей, резисторных или конденсаторных. Можно поставить дополнительный небольшой трансформатор. А можно вообще сгенерировать заново.
Старый 09.10.2018, 18:36   #3 (permalink)
bylit
Для питания накала для индикатора маяк 240, ещё один трансформатор точно не вариант.
Можно схему делителей?
Старый 09.10.2018, 19:56   #4 (permalink)
prima
Какая схема? Конденсаторный делитель. Считаешь по току. Формулы из школьного курса физики. Грубо говоря, последовательно ставим бумажные кондëры на 2 и 1 мкФ, с 1 мкФ снимаем ⅓ от поданного на вход напряжения. Максимальный ток определяет реактивное сопротивление конденсатора 2 мкФ для имеющейся частоты напряжения.
Старый 09.10.2018, 20:02   #5 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Не, Андрей, это не самый лучший вариант. Ток накал приличный 100 - 500 мА, конденсаторы будут иметь довольно большую ёмкость. Проще поверх имеющейся обмотки домотать еще один слой. Если и это невозможно, то придётся ставить ШИМ StepDown преобразователь на LM2596. У китайцев они стоят копейки.
Старый 09.10.2018, 20:13   #6 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 35
Обычно накал запитывается от переменки. Эта обмотка делается со средней точкой, и в эту точку подключается отрицательное смещение. В принципе можно питать и от постоянки, а смещение подавать в среднюю точку достаточно низкоомного резистивного делителя, включенного между плюсом и минусом источника питания накала. Но в обоих случаях это напряжение должно быть изолировано от других и от земли, за исключением точки подключения смещения
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2018, 21:15   #7 (permalink)
bylit
Да какая средняя точка ещё для накала? Схему хоть бы посмотрели.
Старый 09.10.2018, 21:17   #8 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Сообщение от bylit Посмотреть сообщение
Дык покажи!? А то люди начинают гадать.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 09.10.2018, 22:12   #9 (permalink)
bylit
Вот схема.......
Старый 09.10.2018, 22:20   #10 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Вот схема.......
А вот ответ
Сообщение от gluxon Посмотреть сообщение
Сделай стабилизатор на нужные тебе
3.5-5в
Но с учетом
Часовой пояс GMT +4, время: 00:19.
