08.10.2018, 23:30 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 26 раз(а) в 6 сообщениях
Медь или алюминий ?
08.10.2018, 23:30 | |
Содержание вашей темы очень схоже с содержанием этих топиков Чем шлифовать медь или алюминий? Листовая медь Где достать алюминий? |
08.10.2018, 23:44 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Вообще-то по алюминию и меди диаметры разные должны быть
08.10.2018, 23:49 | #3 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
У люминя еще один косяк- лак хреново держится, при размотке-перемотке лущится...
09.10.2018, 00:00 | #4 (permalink) |
Читал , что люминь в трансах использовали в советское время для удешевления массового производства . ТСА 270 стояли в наших кинескопных теликах . Интересно , чем паяли ? Аспирином что ль ? Но выводы припаяны качественно .
Вообще-то по алюминию и меди диаметры разные должны быть И какое соотношение интересно ? |
09.10.2018, 00:16 | #5 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Не очень большое - примерно 1,6 по сечению, или 1,27 по диаметру. Алюминий больше, естественно
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
09.10.2018, 00:25 | #7 (permalink) | |
Удельное сопротивление меди – 1,68 е-8 (Ом *м) Удельное сопротивление алюминия – 2,82 е-8 (Ом *м) Т.е. у алюминия удельное сопротивление в 1,68 раз больше. Соотв и допустимый ток в 1,68 раз меньше. А это значит: алюминиевый провод должен быть в 1,3 раза больше по диаметру медного, тогда нагрев их будет примерно одинаков, ведь ограничение по теплостойкости лака. Пример: 1 мм медный провод соответствует 1,3 мм алюминиевому. Хотя, ИМХО можно брать всего в 1,2-1,25 раз больше по диаметру, ведь растет и площадь проводника, соотв и больше тепла рассеется. |
09.10.2018, 00:31 | #8 (permalink) |
Да , про сопротивление я тормознул . Меня чисто вид алюминия на трансе ввел в транс .
Нам бы схемку аль чертёж - мы б затеяли вертёж ... |
09.10.2018, 01:08 | #9 (permalink) |
Люминь паяется кадмием. Но кадмий ядовит.
У меня ещë лежит немножко, для крупных вещей пользуюсь иногда.
09.10.2018, 01:54 | #10 (permalink) | |
Вот пример флюса, которым можно паять. Есть способ залудить алюминиевую проволоку, сам пробовал, получается. В расплав канифоли бросается мелкий порошок абразива, и под слоем канифоли лудится, при этом окисную пленку соскабливаем абразивом (повторяюсь, под слоем жидкой канифоли). А если провод залужен, то паять уже просто, паяется как обычный залуженный провод. |
