01.10.2018, 22:28 | #11 (permalink) | |
В электрической сети 50 Гц переменного тока. Это означает, что ток меняет своё направления 50 раз в секунду - 50 полупериодов условно положительных и 50 полупериодов условно отрицательных, при этом форма тока абсолютно одинаковая. Лампочка вспыхивает 100 раз в секунду, ибо ей всё равно в каком направлении через неё течет ток. После того как последовательно с лампочкой поставили диод, лампочка вспыхивает 50 раз и горит всего половину периода. Именно эти пропуски мы и видим как мерцание. Если бы их не было (25 Гц переменного тока, но те же 50 вспышек без пропусков), то человеческий глаз бы не заметил мерцания. Мы же не видим мерцания экрана в кинотеатре, хотя там часта 24 кадра в секунду. По теме: Чтобы понять что происходит со схемой БП, нужен осциллограф. Без него думать можно на что угодно: конденсатор фильтра электросети, неправильная работа оптической ОС стабилизатора, самовозбуждение... |
01.10.2018, 22:28 | |
Почитав аналогичные темы вы наберетесь больше информации Что будет, если посадить минус импульсного блока на корпус? Охлаждение блока питания. Понижение напряжения вентилятора Будет ли работать данный девайс от импульсного конвертера напряжения? Напряжения блока питания Подскажите есть программа для измерения пульсации блока питания..?? |
01.10.2018, 23:31 | #12 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Про какую лампу идёт речь? Про накаливания? Вообще то она и в первом и втором случае работает на частоте 50 Гц. Если поставить один диод, то да видно остывание нити накала и лампа начинает "мерцать". Но и в этом случае там та-же 50 Гц. Если поставить мост, то да будет 100 Гц но и мерцать она перестанет.
Поддерживаю! Ну вот! Николай уже меня опередил! |
01.10.2018, 23:44 | #13 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
частота 50 гц, но лампа вспыхивает с частотой 100 гц без диода, см пост 11. |
02.10.2018, 00:00 | #14 (permalink) | |
Не совсем так. В проекторе есть крутящийся диск с перфорацией который каждый кадр несколько раз прерывает, точно не помню, где-то 3-4 раза. То есть частота вспышек на экране составляет 72/96 Гц. |
02.10.2018, 00:42 | #15 (permalink) |
Один раз на кадр прерывает, но время прерывания очень мала, у меня в детстве был кинопроектор 8мм, там даже 16 кадров в секунду не мерцало.
02.10.2018, 01:44 | #17 (permalink) |
Ну вот, с обтюраторами разобрались. Всё таки частота мерцания экрана в кино 48 Гц. Но тем не менее, моё утверждение в посте №11 остаётся верным.
02.10.2018, 01:45 | #18 (permalink) |
А чё ей вспыхивать то? Вы же грамотный теоретик! При установке диода мощность на лампе снижается в 2 раза. Работает лампа в недокале, не нагревается до нужной температуры. Поэтому мы и воспринимаем колебания температуры нити в момент отсутствия одного из полупериодов.
02.10.2018, 10:25 | #20 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Насчет соплей не скажу, фото монтажа не видел и схема так себе. Настраивать надо, искать, а с этой стороны монитора плохо видно - ну, знаете уже
Оффтоп на тему мигания и мерцания. Мигание - это когда яркость большая и изменяется с большой амплитудой и низкой частотой. Зрачок сужается и расширяется. При определенных частотах мигания и предрасположенности наступает каталепсия, мозг "зависает". У эпилептиков мигание может спровоцировать приступ. Мерцание - это когда яркость изменяется быстрее. Зрение человека дискретно, оптические сенсоры опрашиваются с определенной частотой. Пока фаза изменения яркости мерцающего объекта стабильна относительно фазы стробирования - все нормально, но когда начинает "плавать" - возникает эффект мерцания, мозг воспринимает данные как некорректные, происходит сдвиг по фазе, дискомфорт, возбуждение, агрессия, при предрасположенности - кататония. Как-то так
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
