Старый 01.10.2018, 14:01   #1 (permalink)
avt_
По умолчанию Пульсации напряжения на выходе импульсного блока питания
Переделываю старый компьютерный блок питания АТ в зарядное устройство.
После переделки столкнулся с проблемой пульсаций на выходе выходного напряжения амплитудой в 1,5-2В. При подключении на выход блока автомобильной лампочки видны пульсации с частотой порядка 50-100 Гц. Причем блок работает с пульсациями как с доработкой так и без нее. Проверил электролиты, частотозадающий конденсатор, диодные мосты...В чем может быть причина?
avt_ вне форума   Ответить с цитированием
Почитав аналогичные темы вы наберетесь больше информации
Что будет, если посадить минус импульсного блока на корпус?
Охлаждение блока питания. Понижение напряжения вентилятора
Будет ли работать данный девайс от импульсного конвертера напряжения?
Напряжения блока питания
Подскажите есть программа для измерения пульсации блока питания..??
Старый 01.10.2018, 14:17   #2 (permalink)
Abell
профессиональный дилетант
Аватар для Abell
Сказал(а) спасибо: 75
Сообщение от avt_ Посмотреть сообщение
Да ну. Может, частота поменьше? Раз в десять?
Меняется ли частота при увеличении нагрузки до 100-150 Вт?
И - что за переделка? Какая доработка?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь
Abell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2018, 14:40   #3 (permalink)
avt_
Частоту я не мерял, но пульсации видно глазом как будто диод по питанию стоит...
Дорабатывал по схеме:
Старый 01.10.2018, 17:21   #4 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
50 гц глазом не увидишь.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 01.10.2018, 18:59   #5 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
Как ни странно, но видно( это легко попробовать, поставьте диод, и уведите). А лампочка без диода ведь мигает с частотой 100 гц, ее и не видно. Есть любители экономить, ставят диод, то , во всяком случае я вижу мигание, или, точнее, чувствую его, и после такого мигания у меня голова начинает болеть.
Старый 01.10.2018, 20:56   #6 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
Я не вижу этого мигания. Володя диодов этих в подъездах переставил кучу.
Старый 01.10.2018, 20:58   #7 (permalink)
Abell
Аватар для Abell
я вижу мигание
Только это не мигание уже, а мерцание. Мигание вызывает каталепсию, мерцание - сдвиг по фазе
У автора что-то неправильно в обратной связи сделано, блок релаксирует.
Автор! Подключи к блоку большой конденсатор, 10 тыщ микрофарад, посмотрим что будет.
Старый 01.10.2018, 21:16   #8 (permalink)
krutoypal
Аватар для krutoypal
Ребята частот преобразования у АТ какая ? какое там мерцание Здесь защита пытаеться сработать факторов много проверить все элементы нужно.
krutoypal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2018, 22:02   #9 (permalink)
derba
Аватар для derba
У нас один электрик ставил. потом я их поснимал, вижу это мерцание, и были люди, что так же видят его.
С БП, такое мерцание возможно, если частота пульсаций - 50 гц. Возможно, что на входе мост не исправен, или идет релаксация, как заметили ранее, к примеру, за счет перерегулировки.
Старый 01.10.2018, 22:04   #10 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 35
На одном полупериоде мерцание лампы накаливания фиксируется только периферическим зрением. 100 герц зрение уже не фиксирует - тепловая инерция спирали не позволяет увидеть. Но для блока питания это конечно ненормально, видимо возбуждается. Также возможно что неправильно выбраны точки подключения дополнительных элементов схемы, например потенциометров, шунта и т.п.
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:02.
