09.08.2018, 14:50 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Полупроводник вылетает за микросекунды, лучшие релейные защиты и предохранители отрабатывают в районе секунды. В миллион раз разница
09.08.2018, 15:04 | #24 (permalink) |
Тогда возможно самому сделать, купить реле контроля сетевого напряжения и накручивать сколько угодно, порог входного и выходного напряжения. Стоит оно примерно как дешёвый бесперебойник. Такой вариант подойдёт?
09.08.2018, 16:15 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
От простого повышенного напряжения пойдет. Но 100% защиты никто не даст, разве что мощный варистор диаметром миллиметров 35, у которого время срабатывания 5-10 мкс. А вообще я ж говорил, запомните, если в схеме есть слово реле - значит техника сгорела раньше, реле потом сработало! Впаять варистор в схему и поставить предохранитель перед ним - самый верный способ, проверено! Кстати, во многих БП стоит варистор по входу и зачастую спасает.
Последний раз редактировалось Oppozit; 09.08.2018 в 16:21 |
09.08.2018, 19:42 | #26 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Хороший блок питания с активным ККМ выдерживает колоссальные перепады напряжения без отключения компьютера, убедился на собственном опыте. Отгорал ноль на ТП, комп работал долго, пока сам не отключил. Понял что что-то неладно после того, как включили дома свет, и лампочка, ярко вспыхнув, бабахнула. Вырубив всё из розеток, померил напругу - 320 вольт… На этом же БП - был нахлест проводов спустя пару столбов от нас. Всё отрубилось, комп продолжает работать… Опять же, тестер в зубы - 56 вольт… Отключил с кнопки, так как моник тоже отрубился. Причём работу завершил корректно, с десяток секунд потрещав головами винтов, отключился. Блок питания, что у меня стоял - Glacial Power GP-AL650, рекомендую к приобретению! Ещё отмечу один, не самый приятный момент. Учтите что обычные ИБП с модифицированным синусом очень не любят блоки питания с активным ККМ - бесперебойник может просто не включиться, или же благополучно сгореть, если не сработает защита
16.02.2019, 20:07 | #28 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Много разговоров, ребятам даже удалять посты пришлось, видимо перешли на флуд !...
Я понял спрос ТС о бюджетном ИБП. Тут советовать как на свадьбе, потом будешь виноват. Нет смысла подключать монитор и акустику через ИБП. Главное системник. он я так думаю где-то 500 Вт, не больше. Бери ИБП 0,8-1 кВт и хватит, бюджетно будет только системник запитать через ИБП ... ё PS. Есть смысл еще монитор, чтобы хорошо отключиться, ежели чё ...
Последний раз редактировалось George Smith; 16.02.2019 в 20:13 |
16.02.2019, 20:13 | #29 (permalink) | |
16.02.2019, 20:19 | #30 (permalink) |
Ненадо сравниват мощность ИБП с мощностью компа, мощность ИБП должна быть минимум 1,3 мощности компа ...
Последний раз редактировалось George Smith; 16.02.2019 в 20:29 |
