09.08.2018, 12:05 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
09.08.2018, 12:05 | |
Так же на нашем форуме встречались темы, которые схожи с вашими Источник бесперебойного питания Источник бесперебойного питания (ИБП) и (или) стабилизатор. Источник бесперебойного питания выключается Источник бесперебойного питания |
09.08.2018, 12:06 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
А вот это - одно из основных моих занятий! Как и восстановление данных. И мне абсолютно не нужна дополнительная нагрузка! Поэтому котлеты и системники отдельно, а мухи и мониторы - отдельно.
Ебстебственно! Просто переходит на аккумуляторы.
09.08.2018, 12:07 | #13 (permalink) |
по большому счёту, если это не сервер, ИБП вообще нафиг не нужен, а в том же ворде, настроить автосохранение каждую минуту, сомневаюсь что за минуту можно пол книги в 200 страниц напечатать..
да в любом софте так можно настроить.. если человек так уж сильно дорожит своим новым железом, то разумнее поставить хороший БП, который при скачках и резких отключениях не угробит всё остальное, а ИБП будет лишь головной болью.. |
09.08.2018, 12:13 | #14 (permalink) |
правильно! я просто по привычке наживаю ctrl+s регулярно и все, но много людей это делают? Да почти никто не знает таких опций и сочетаний клавиш ОС. Все всегда плачут, "ой я ничего не сохранил, что делать?" Именно по-этому я и предложил моник тоже задействовать, иначе для простого обывателя ИБП бесполезен, все равно все похерится, когда сядет акум без монитора )))
09.08.2018, 12:17 | #15 (permalink) |
Истина! Тем более, что никто не следит за состоянием аккумов, и когда пропадает напряжение, все вырубается ))) потом приносят на ремонт ИБП с раздуитыми батареями )))
Хотя у емня самого стоит Monolith 1000 и я еще минут 40 играю и слушаю музычку, а там иногда и свет врубают, ниче не теряю ))) но я б его не купил, если б не отдали благодарные клиенты ))) |
09.08.2018, 13:39 | #16 (permalink) |
Тогда для защиты от скачков напряжения можно взять просто стабилизатор? У меня к стати есть, только не подключенный РЕСАНТА АСН-5000/1 ЭМ, новый стоит, интересно у него есть какая нибудь защита?
09.08.2018, 13:50 | #17 (permalink) |
Нет! Стабилизатор не защитит от скачков. Тем более сервоприводный, он инерционный. Стабилизатор всего-навсего регулирует напряжение в большую или меньшую сторону, в зависимости от напряжения сети, производитель может конечно написать что угодно. В ресанте стоят релюшки мощные якобы отключающие от сети, но кристалл перегорает всегда быстрее, чем сработает любая релюшка или сгорит предохранитель! Если РЭС-овцы перепутали фазу с нулем или ноль отгорел, или молния рядом (или прям в ЛЭП) жахнула - никакой стабилизатор не поможет, а равно как и ИБП. Для этого есть устройства защиты, призванное защищать, стабилизатор стабилизирует, ИБП работает при потере напряжения в сети, все эти вещи имеют разные назначения, и надеяться на то, что одно устройство выполнит все функции не стоит! Против скачков ставьте варисторные устройства защиты! Но один хороший варисторный автомат стоит как дешевый ИБП ))
09.08.2018, 13:59 | #18 (permalink) |
чтоб не быть голословным: вот она ресанта после скачка напряжения. Только 10000 Вт! Перематываю под сварочник )))
09.08.2018, 14:35 | #19 (permalink) |
От скачков реально и надëжно предохраняют ИБП с двойным преобразованием. Сетевое напряжение заряжает аккумуляторы, инвертор от аккумуляторов питает нагрузку. Но стОят такие вещи дорого.
09.08.2018, 14:39 | #20 (permalink) |
Не у меня другая Ресанта, там внутри даже схема есть!
