08.08.2018, 22:38 | #1 (permalink) |
Зарядное устройство из блока питания
Вопрос:можно ли из этого девайса подсоединив кабель с разьемом микроюсб сделать зарядное для телефона С уважением !!и спасибо заранее за ответы без приступов гнева !!)) |
08.08.2018, 22:38 | |
Вы не один, кто обращался за помощью с такой проблемой Комбинированный блок питания-зарядное устройство Лабораторный блок питания/зарядное устройство 0-25в/0-6А Зарядное устройство из компьютерного блока питания Зарядное устройство для АКБ Зарядное устройство D-600 |
08.08.2018, 22:47 | #3 (permalink) |
спасибо большое !!просто начитался в инете кто что пишет и спорят вот и решил у специалистов узнать своих знаний :увы не хватает(
телефон китайский HOMTON родная зарядка на 1 ампер утерялась в командировке ищу выход |
08.08.2018, 23:15 | #4 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Главное полярность не перепутайте, а то кирдык телефону будет.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
08.08.2018, 23:30 | #5 (permalink) |
Единственное, что сенсор может глючить или совсем не работать когда телефон будет на зарядке. Бывает такое у сенсорных аппаратов при использовании низкокачественных зарядок.
08.08.2018, 23:38 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
А этот топик разьве не находится?
16.08.2018, 07:47 | #8 (permalink) | ||
Сам, с недавних пор, использую импульсный блок питания (БП) 5В, 6А. И, теперь, не заморачиваюсь по поводу USB кабеля (некоторые кабеля имеют перемычку в micro-USB штекере, для работы с мощными зарядными устройствами (ЗУ), а некоторые - нет, поэтому ЗУ может не включится) использую самодельные, из запчастей кабелей вышедших из строя. При этом, чего раньше не было, можно активно использовать гаджет и заряжать его, болше того, можно заряжать несколько гаджетов одновременно от одного БП не теряя времени. Правда в моем случае несколько громоздко, но это решается длинной кабеля.
Распиновка micro-USB штекера: Кабеля делаю в соответствии с рекомендациями: Цитата:
Внимание! При первых подключениях, рекомендую, контролировать потребляемый ток и напряжение. Так как возможно гаджет потребляет больше 2А. При отсутствии измерительного прибора, СОБЛЮДАЯ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ (при отключенном, от сети 220В, БП), хотя бы пальцем, через 10 - 15 минут работы - контролируй температуру: диодного моста (диодов в частности), трансформатора, микросхем, транзисторов (при налчи таковых в БП). Если удерживать палец на какой-либо детали невозможно, такой БП использовать не стоит. Еще желательно укомплектовать БП предохранителем, но это по желанию. Прошу модераторов оценить степень опасности применения пальца в качестве измерительного прибора и принять решение - оставить/удалить данную рекомендацию. |
16.08.2018, 10:25 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Пользование телефоном в режиме зарядки может привести к выгоранию контроллера заряда. Не рекомендую делать этого. Если в блоке питания присутствует Y-cap, то на работе с сенсором это не отражается. Если его нет, то нужно поставить. Как правило, место для него всегда предусмотрено
