Старый 25.07.2018, 18:42   #1 (permalink)
kylan
Сказал(а) спасибо: 209
По умолчанию Вопрос по литиевой АКБ
В шуруповерте померла одна банка из трех (QIXIN 17F22 ICR18650P-1500mAh 3.7V LI-ION). Именно такого элемента у себя я приобрести не могу. Но есть на меньшую емкость 1300мАч. Собственно вопрос. Возможна ли замена? Ведь по логике- контроллер заряда/разряда следит за каждой банкой в отдельности.
Один раз уже ремонтировал подобную батарею. Но там была замена всех трех элементов. Вместо 1300мАч были установлены элементы емкостью 2100мАч. Та АКБ работает до сих пор (около 2-х лет).
Ответы, что типа нужные элементы можно приобрести в интернет магазинах не всегда приемлемы. Иногда доставка элементов повышает их стоимость. И становится проще купить новый аккумулятор для данной модели шуруповерта, нежели заниматься ремонтом.
Спасибо за ответы.
kylan вне форума   Ответить с цитированием
Очень полезно почитать темы созданные людьми ранее
вопрос
Вопрос по скорости работы сети + доп.вопрос по сетевому принтеру
Вопрос про БП
Вопрос по HDD WD 1ТБ
Старый 25.07.2018, 21:16   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Если уж и менять на неродные, то бОльшей ёмкости.
Нужно еще учитывать отдаваемый в нагрузку ток. Этот параметр пишется отдельно для каждого типа аккумов.
Старый 25.07.2018, 21:16   #3 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Сообщение от kylan Посмотреть сообщение
Возможна ли замена
Желательно замерить ёмкость остальных для начала .
Старый 25.07.2018, 21:30   #4 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Конечно чем больше ёмкость тем лучше, но если в шуруповёрте они подключены последовательно, то в идеале нужны все одинаковые. Но...
И становится проще
Почему бы не поставить имеющийся- работать будет, неизвестно конечно сколько(зависит от состояния оставшихся аккум.) В данном случае это самый дешёвый вариант, что я думаю и требуется топикстартеру.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 26.07.2018, 06:30   #5 (permalink)
kylan
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
К этому и подошел. Заменю, как есть. А там, как бог пошлет. Есть в наличии пара живых элементов на 1300мАч, с припаянными контактной сваркой выводами. А там время покажет. Тем более, что шуруповерт используется ежедневно, значит результат не заставит себя ждать.
Где именно написан этот параметр? Не увидел ни на одних элементах.
Старый 26.07.2018, 07:01   #6 (permalink)
black88
Сказал(а) спасибо: 45
Пример.
На полное название элемента обычно можно найти даташит.
black88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2018, 18:54   #7 (permalink)
kylan
Взял элемент от другого полудохлого аккумулятора. Спаял. Заряд пошел. На отдачу проверю завтра на шуруповерте (тот на работе). Дома не чем нагрузить. В сумме получается стоят два элемента по 1500мАч (родные) и один 1300мАч. Время выдаст статистику.
img_20180726_192428-1-.jpg img_20180726_192452-1-.jpg img_20180726_192704-1-.jpg
Старый 26.07.2018, 19:20   #8 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
То что написано на элементе - ещё не значит, что так оно и есть. Раз пошла такая пьянка, то нужно хоть примерно оценить ФАКТИЧЕСКУЮ ёмкость аккумуляторов, вполне возможно, что вместо 1500мА есть меньше, а вместо 1300мАч есть больше, так что ничего страшного не будет. Мне последнее время приходится довольно часто перепаковывать батареи для электроинструмента, так вот для этого дела специально приобрёл зарядники OPUS BT C3100 и IMAX B6 , они очень упростили задачу с подбором элементов. Раньше использовать приходилось вольтметр,амперметр, нагрузку и часы. Иначе никак.
Конкретно в этом случае , описанном топик стартером, ёмкость собранного аккумулятора будет считаться по ёмкости самого мелкого из элементов.
Последний раз редактировалось DTS; 26.07.2018 в 19:26
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2018, 10:35   #9 (permalink)
Николай_С
Сообщение от DTS Посмотреть сообщение
Это да, но не забываем про внутреннее сопротивление элементов. У литиевых элементов кирдык настаёт не с потерей ёмкости, а с увеличением внутреннего сопротивления. Иными словами, по всем параметрам батарея выглядит хорошо, а "шурик" под нагрузкой глохнет. Такой батареей много не наработаешь.
Кстати, а OPUS BT C3100 и IMAX B6 умеют измерять нагрузочную способность (внутреннее сопротивление)?
Старый 27.07.2018, 12:08   #10 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
OPUS BT C3100 - умеет,есть специальная функция квик тест , показывает сопротивление в милиОмах, IMAX B6 - косвенным способом , но по сути тоже меряет.Главное чтобы контакт был как можно лучше , иначе завышает показания.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:52.
