20.07.2018, 15:16 | #1 (permalink) |
Посоветуйте схему лабораторного блока питания
В интернете много разных схем, не могу определится. Посоветуйте практически хорошую схемку... |
20.07.2018, 15:16 | |
Тут может содержаться интересующая вас информация Ищу схему блока питания Ищу схему блока питания Создание лабораторного блока питания Подскажите схему блока питания Два блока питания в одну схему |
20.07.2018, 17:54 | #2 (permalink) |
Вот хороший блок питания Лабораторный двухполярный БП своими руками
20.07.2018, 18:41 | #3 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Или 40*5=200А. Т.е. на радиаторе БП 200 ватт, что бы представить размер радиатора привожу пример: паяльник на 200 ватт. КПД такого БП всего ок 10% На такую мощность будут работать только импульсный БП. У меня на ТОР250 от 7в до 27в. Ток до 10А. Сделано точно по даташиту. Обратноходовые не боятся КЗ, а ТОР250 имеет кучу защит. Можно и двухполярный сделать, еще одну обмотку намотать. А предел 3в-40В вполне достаточно для всех случаев жизни, но такую разницу на одной обмотке не получить, мах изменение напряжения в 4 раза. Т.е сделать обмотки: 3в-12в, 10в -40в |
20.07.2018, 19:20 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
А импульсный БП больно шумный. Вывод: универсальных ЛБП не бывает. (Бывает, конечно, но они больно дорогие.) Надо иметь маломощный (0-20 В, до 1 А) линейный и мощный (0-30 В, 10 А) импульсный. Опять же, при комбинации их включения можно получить 50 В и +-20 В.
20.07.2018, 19:25 | #5 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Володя ну по идее лабораторный БП не предназначен для долговременных нагрузок, да и экономичность я думаю не суть как важна, да и ещё один нюанс ИБП всё таки помеху создают для некоторых устройств. Ты бы нарисовал свою схему на ТОР250?
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
20.07.2018, 23:33 | #6 (permalink) |
C какого перепугу он шумный? TOP250 работает на частотах 132кгц (у, или 66 кгц. У нее в обвязке нет частотозадающих элементов, все уже в микросхеме. И 132кгц и 66 кгц ухом не слышно. Повторяюсь, у меня БП на ТОР250. Не шумит ни сколько. Вентилятор там не надо. Недостаток, импульсная помеха ловится щупом осциллографа. Вот пример.
20.07.2018, 23:46 | #7 (permalink) |
Схема практически точно по даташиту, за исключением некоторых номиналов, и дроссель L1 по другому, и ТОР250 у меня. Регулировка за счет TL431. Удалось сделать регулировку от 7 до 27, (точнее до 26,5в). Насчет помехи, особо не создает, во всяком случае еще не давала логика сбоев. Вот на щуп осциллографа дает помеху. Зависит от расположения щупа, т.е. передает через эфир.
21.07.2018, 01:01 | #9 (permalink) |
ну для начала, в вопросе не прозвучало назначения лабораторника, из чего следует, что ТС особо и сам не знает для чего ему он нужен, (это для тех кто сулит ему основательно бесшумные торрики), во вторых, не было никаких особых параметров, ну есть вот 300ватт и 45 вольт, а что там за магнитопровод, и вообще.. что там за хозяйство..
и кстати не уверен, что импульсники так уж плохи, скорее уст-ва , ими питающиеся, недостачно подготовленны. (на мои ошибки не смотрите, я эстонец), тоесть, задача..! дайте мне схему лабораторника, но для чего вы тут сами додумывайте.. есть же разные направления и БП разные.. каждый ремонтик как правило таких блоков имеет несколько, у меня к примеру есть как миниму 5 постоянно работающих вариантов БП, 24 вольта постоянный, для фур, так как таскают магнитофоны с тягачей.. 12 вольт, для ремонта обычных мафонов +\- 36 вольт для усилков (этого достаточно), при токе до 10 ампер.. есть отдельный блок 60Ампер 12 вольт, для ремонта усилков , есть линейный БП для мелких работ до 4 ампер и предел 15 вольт.. |
21.07.2018, 06:43 | #10 (permalink) | |
Эстонец, но старой школы. А по-русски пИшите грамотней многих молодых людей - выпускников современной российской школы.
Диапазон Длинных волн 148,5—283,5 кГц, ИБП на LM2596 (и другие аналоги) накрывает полностью своим излучением. На Средних волнах еще что-то слышно, но с сильными помехами. КВ в вещательных радиоприёмниках имеют не очень высокую селективность по соседнему наналу, помехи пролезают и туда. Вот и приходится чувствительные радиоприёмники питать от линейного БП. |
