Нужна схема БП: IW-P350W rev:1.1
avtomartin
13 Июн 2018
Помогите пожалуйста найти схему для компьютерного блока питания. На плате написано : IW-P350W rev:1.1
    84 KB · Просмотры: 819
    48.8 KB · Просмотры: 948
    77.7 KB · Просмотры: 2,987
    49.1 KB · Просмотры: 2,093
Спасибо за материал. Буду потихоньку разбираться с неисправностью. Если возникнут вопросы, то можно будет посоветоваться?
Можно, только описывайте неисправность как можно подробней.
Блок питания iw-p350w rev.1.1
Здравствуйте. Ремонтирую iw-p350w rev.1.1
Отсутствуют все питания, при включении появляются и потом понижаются, будто подкорачивает. Менял конденсаторы, сопротивления на удивление все чистые. Диодный мост в норме. Менял даже SG6105.
Непонятно, что за диод стоит на d14, может кто скажет, потому как мой на КЗ. На схемах в интернете непонятно. Вроде, не стабилитрон по схеме, а шоттки. Ставил 30в0,2А и 100в0,1А. Не работает блок. Включаю через лампочку 60вт. Ставил стабилитроны 5,6в, 6,2в, 7,5в, 12в, 18в и 1n4148, одно и тоже(вольтажи "мигнут" и понижаются). Когда поставил на 3,3в стабилитрон, то лампочка засветила, выходит КЗ. Что делать не знаю. Может кто поможет?
Стабилитрон похоже, на 6,8-7,5 вольт, защита ШИМ контроллера в случае если дежурка пошла вразнос. После понижения напряжений блок питания продолжает работать, или выключается?
Как поживает дежурка ?
Блок питания работает, питания просто понизятся и всё. Там, где должно быть 12в остаётся 1,5 примерно, на остальных, где 3,3в и 5в почти по нулям.
Стабилитрон на 7,5в я ставил, блок работает так же. Может, конечно дело не только в d14, чтобы его подобрать верно. Возможно ещё что-то виновато.
Оптопару прозванивал, рабочая. Большие транзисторы и диоды, что припаяны к большим теплоотводам нормальные. Даже пару выпаял, а то сомневался, проверил отдельно. Малые транзисторы тоже промерял.
Я ошибся. Когда ставлю перемычку пинцетом на чёрный и зелёный провода, то напряжения мигнут и постепенно понижаются, значит, блок питания перестаёт работать. Потому что до того, как я ставлю пинцетом перемычку, то на месте, где должно быть 12в, имеется 1,48в и когда я замыкаю провода, то вольтажи мигнут и понижаются до тех же 1,48-1,5в. Остальные вольтажи (3,3в и 5,1в) по нулям.
В месте, где неизвестный диод или стабилитрон (d14), если померить, то там уже 5 вольт. Если ставлю какой-то другой стабилитрон, например, 7,5в, то стать потом на него, то будут те же 5в.
В этой цепи напряжение не должно быть выше 5в.
Здравствуйте. iw-p350w rev.1.1
Каковы последствия включения этого БП в положении переключателя
115в ?
При осмотре - R48 (дежурка), ZNR1, ZNR2, R3, F1 - в обрыве.
Входной выпрямитель не пробит , ключ дежурки вроде не коротит.
Взял на запчасти , хочу попытаться оживить.
  • 0-02-0a-6ab78ad7b533d62ecc1396fa3b47260baf15538bc92955778126b94f9f2e64f6_1d4d29e2.webp
    72.9 KB · Просмотры: 87
  • 0-02-05-6a93088c56df75119878b0defde0b8e05ab156702570e8e41437ece6cfbbac13_b5fd6998.webp
    70.8 KB · Просмотры: 66
  • 0-02-05-bb8893801fcec3a8274dcbf3f40d8a13f1a2a6e508af12147aec11194e4cc9a2_4ebccc1c.webp
    56.2 KB · Просмотры: 58
Схему поближе)
Вечерком подниму плату , гляну дорожки
    66.9 KB · Просмотры: 8,587
115в ?
Обычно печальные...Смотреть всю высокую сторону,дежурку.
Судя по фото возможно вам повезло,сгорели варисторы и сожгли предохранитель.
Провода на этот переключатель лучше сразу выкусить.
Да, провода отпаяю, а перекл-ль обычно использую для изменения скорости вентилятора.
Вот только не пойму : причину выхода из строя резистора на 390 кОм.
Элементы заменил, включение через лампу, лампа светится,
внизу диодного моста свечение и дымок , прозвонка, КЗ нет, замена
с схожего донора , копаю дальше....
В дежурке что то крякнуло от удвоенного напряжения.
Может взрывной волной, фик знает, пол резистора было только))не столь важно, может кто ковырялся...
Заменил диодный мост , в 2 раза толще - запустился , 5в дежурки есть,
12в есть, вентилятор крутит.
Пред поставлю , соберу, отпишусь.( на ток в индикаторе не обр внимание, не работает)
  • 0-02-05-47259a7f027faa05e094c4d9daa6aec4d1a7deb3c041f3317e4f51b721ce6830_4b173dd8.webp
    31.4 KB · Просмотры: 36
  • 0-02-05-2c054f263b0c96027895cd73f510d97ffda463d79d94343e568fd6cb4ae64304_56122602.webp
    51.2 KB · Просмотры: 40
Пред поставил, работает , нагрузка 50W стабильно, напряжение на
сетевых банках 151 и 158, вентилятор включен через схему контроля температуры ,
( вторая в предыдущей теме ) работает тихо - 5в, при комнатной температуре радиатора выпрямителя.
Спасибо за помощь и схемы (sergeisam,dmitry287) .
    201.3 KB · Просмотры: 192
