Старый 13.06.2018, 23:47   #1 (permalink)
avtomartin
По умолчанию Нужна схема БП: IW-P350W rev:1.1
Помогите пожалуйста найти схему для компьютерного блока питания. На плате написано : IW-P350W rev:1.1
avtomartin вне форума   Ответить с цитированием
На форуме часто создаются аналогичные темы, вот аналоги вашей
Нужна схема FDD
Нужна схема
Нужна схема
Нужна схема
Нужна схема
Старый 14.06.2018, 00:06   #2 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от avtomartin Посмотреть сообщение
А гуглом воспользоваться - не судьба ?
Такое надо ?
Последний раз редактировалось sergeisam; 14.06.2018 в 00:11
Старый 14.06.2018, 23:11   #3 (permalink)
avtomartin
Спасибо за материал. Буду потихоньку разбираться с неисправностью. Если возникнут вопросы, то можно будет посоветоваться?
Старый 14.06.2018, 23:30   #4 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 230
Поблагодарили 201 раз(а) в 63 сообщениях
Можно, только описывайте неисправность как можно подробней.
Старый 22.03.2019, 15:13   #5 (permalink)
Александр С
По умолчанию Блок питания iw-p350w rev.1.1
Здравствуйте. Ремонтирую iw-p350w rev.1.1
Отсутствуют все питания, при включении появляются и потом понижаются, будто подкорачивает. Менял конденсаторы, сопротивления на удивление все чистые. Диодный мост в норме. Менял даже SG6105.
Непонятно, что за диод стоит на d14, может кто скажет, потому как мой на КЗ. На схемах в интернете непонятно. Вроде, не стабилитрон по схеме, а шоттки. Ставил 30в0,2А и 100в0,1А. Не работает блок. Включаю через лампочку 60вт. Ставил стабилитроны 5,6в, 6,2в, 7,5в, 12в, 18в и 1n4148, одно и тоже(вольтажи "мигнут" и понижаются). Когда поставил на 3,3в стабилитрон, то лампочка засветила, выходит КЗ. Что делать не знаю. Может кто поможет?
Александр С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2019, 15:39   #6 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 13
Стабилитрон похоже, на 6,8-7,5 вольт, защита ШИМ контроллера в случае если дежурка пошла вразнос. После понижения напряжений блок питания продолжает работать, или выключается?
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2019, 17:10   #7 (permalink)
otest
Как поживает дежурка ?
otest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2019, 09:24   #8 (permalink)
Александр С
Блок питания работает, питания просто понизятся и всё. Там, где должно быть 12в остаётся 1,5 примерно, на остальных, где 3,3в и 5в почти по нулям.
Стабилитрон на 7,5в я ставил, блок работает так же. Может, конечно дело не только в d14, чтобы его подобрать верно. Возможно ещё что-то виновато.
Оптопару прозванивал, рабочая. Большие транзисторы и диоды, что припаяны к большим теплоотводам нормальные. Даже пару выпаял, а то сомневался, проверил отдельно. Малые транзисторы тоже промерял.
Старый 26.03.2019, 16:10   #9 (permalink)
Александр С
Я ошибся. Когда ставлю перемычку пинцетом на чёрный и зелёный провода, то напряжения мигнут и постепенно понижаются, значит, блок питания перестаёт работать. Потому что до того, как я ставлю пинцетом перемычку, то на месте, где должно быть 12в, имеется 1,48в и когда я замыкаю провода, то вольтажи мигнут и понижаются до тех же 1,48-1,5в. Остальные вольтажи (3,3в и 5,1в) по нулям.
Старый 26.03.2019, 16:14   #10 (permalink)
Александр С
В месте, где неизвестный диод или стабилитрон (d14), если померить, то там уже 5 вольт. Если ставлю какой-то другой стабилитрон, например, 7,5в, то стать потом на него, то будут те же 5в.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:10.
