01.06.2018, 21:24 | #1 (permalink) |
Трансформатор для двухполярного блока питания
Нужен совет!!! Намотал две вторичные обмотки трансформатора, каждую обмотку отдельно в два провода по 0,6мм. Планировал получить по 15в на каждой обмотке. Мотал вручную, наверно накосячил с количеством витков. Получилось 15,5в и 14,7в... Транс предполагается использовать для питания стереоусилителя на TDA2050/LM1875. Питание двуполярное. Можно ли использовать такой блок питания, если напряжение одного плеча отличается от другого на 0,8в??? Или лучше домотать витки? P.S. Если не туда написал прошу Админа не ругать меня. |
01.06.2018, 21:24 | |
Попробуйте обратиться за помощью к этим темам Трансформатор блока питания компьютера Трансформатор для мощного блока питания Трансформатор для блока питания Стабилизатор двухполярного питания Как правильно намотать трансформатор для двухполярного питания? |
01.06.2018, 21:32 | #2 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Да проще домотать- отмотать(там 3-4 витка на вольт), даже не разбирая транс(если это не бублик, там вообще элементарно).
01.06.2018, 21:42 | #5 (permalink) |
...при чем 15,5в - внутренняя обмотка, а 14,7в наружняя... можно просто добавить 1 виток также в два провода????????
01.06.2018, 21:44 | #6 (permalink) |
Совершенно буквально...
01.06.2018, 22:29 | #9 (permalink) |
Ну, уж до сотых подгонять не надо, оставляй.
01.06.2018, 23:14 | #10 (permalink) |
Я бы добавил 1 виток, тогда будет точно. Что дает перекос? Усилитель со средней точкой имеет свойство подавлять синфазные напряжения, а это как раз напряжения пульсаций. Разница 40 мв даст напряжение пульсаций ок 1мв, которое будет не подавлено. Далее усиленный сигнал пульсации может вылиться небольшим фоном.
