Старый 02.05.2018, 13:43   #1 (permalink)
BELbX
По умолчанию БП OCZ600SSXS, не стартует компьютер
Купил данный блок, при подключении к компу на материнской плате мигает светодиод дежурки и при включении нет никакой реакции.
При этом если запустить отдельно только блок(замыканием зеленого и черного) то блок стартует. Вскрыл БП, обнаружил вспученый кондер по 5vSB, и заодно проверил остальные конденсаторы с помощью ESR метра, заменив все подозрительные(кроме сетевого). но также не запускает мат плату, на плате мигает светик дежурки. плата FSP700-80GLC
Напряжения на Выключеном БП
PS ON - 3v
5v SB - 5.13v при подключении нагрузки (50ом) начинает плавать 0- 4v
на сетевой банке - 323v
На включеном БП без матери
5v SB - 5.13v, при нагрузке 10 Ом норм, при нагрузке 5 Ом скачет 0- 4v
на сетевой банке - 402v
PWR good - 5v
3.34v
5v
12.3v
-12.15v
При подключеном к матери
PS ON - скачет 0-3,2v
5v SB - скачет 0- 4v
на сетевой банке 317в
Я так понимаю проблемма гдето в дежурке, а вот куда именно копать непонятно.
BELbX вне форума   Ответить с цитированием
Данные которые содержаться по этим ссылкам помогут вам разобраться
Компьютер не стартует
Не стартует компьютер
Старый 02.05.2018, 13:51   #2 (permalink)
Технарь
Аватар для Технарь
Адрес: в Грозном живу, родом из Шали, Имя: Казбек, Возраст: 45, Интересы: Жена и Дочь
Сказал(а) спасибо: 730
Поблагодарили 752 раз(а) в 355 сообщениях
Сообщение от BELbX Посмотреть сообщение
Купил данный блок
Верни бп обратно....хотя, уже поздно.
П.С. я бы ему не доверил железо ПК.
ИМХО.
Старый 02.05.2018, 13:58   #3 (permalink)
BELbX
ИМХО.
Его заберут без проблем. просто цена на него нормальная, и если получеться отделаться малой кровью, то почему б не попробовать
Старый 03.05.2018, 07:15   #4 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 13
Если пульсирует дежурное 5 вольт, значит проблема в дежурной части. Особое внимание конденсаторам с15 и с43, их менять сразу, на качественные и новые. В принципе то же самое относится и к электролитам на выходе дежурки. Настораживает 402 вольта на с7, при его напряжении 400 вольт. Обычно на выходе ккм напряжение должно быть в районе 380 вольт
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2018, 11:49   #5 (permalink)
BELbX
обнаружил отличия в номиналах, это может влиять?
А на какие напряжения стабилитроны Z41 Z42?
вместо оптопары LTV817b можно для проверки впаять РС817, это аналоги?
Старый 03.05.2018, 13:11   #6 (permalink)
BELbX
замерил сетеваю банку - 360мкф 0,26 Ом
Старый 03.05.2018, 13:26   #7 (permalink)
BELbX
на другом форуме нашел примерно такую же проблему с таким БП, вот описание решение проблеммы ""Блок я допилил. Косяк был с смд 1206 диодом между фильтрами питания на выходе дежурки, диод похож на 4148W, по ходу на большой частоте он тупо не успевал закрываться. Китайцы как всегда сэкономили, поставил навесным способом ультрафаст HER107 и всё заколосилось.""
я не понял описание ""между фильтрами питания на выходе"" в дежурке единственный смд диод это D40(судя по даташиту на DM311 это smd 1N4148) - это он?
Последний раз редактировалось BELbX; 03.05.2018 в 13:32
Старый 03.05.2018, 16:39   #8 (permalink)
gluxon
Pc817 можно ставить. Z41 на максимально допустимое напряжение питания, 20 вольт. Z42 похож на защиту от обрыва в цепи ОС. Проверяйте диоды вторичного выпрямителя на утечку. Попробуйте заменить диоды в цепи самопитания микросхемы
Старый 09.05.2018, 20:03   #9 (permalink)
BELbX
вообщем проблема оказалась в недоумершем D41(UF102g звонился как обычный диод) вместо него на пробу установил 1n4007 дежурка вроде начала держать нагрузку, но рекомендуют ставить UF4007, сгоняю на рынок ,и только потом буду дальше тестить.
Старый 09.05.2018, 20:45   #10 (permalink)
gluxon
Можно поставить любой суперфаст или ультрафаст на напряжение от 200 вольт. В принципе даже можно и просто быстрый диод поставить, серии FR, но 1N4007 нельзя ставить, они для 50 герц
Часовой пояс GMT +4, время: 11:44.
