25.04.2018, 16:19 | #1 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Что будет, если посадить минус импульсного блока на корпус?
Смысл в чём - есть корпус 3D принтера, сверху там будет подсветка из светодиодной ленты, сам корпус из алюминиевого профиля, и есть мысль не тащить два провода к ленте, а пробросить только один плюс, а минус подать через корпус (ну как в принципе на всех авто сделано), но перед экспериментом хотелось бы уточнить - не пыхнет ли у меня от этого китайский БП (также своим корпусом прикрученный к этой же раме) ? Да ещё - сам корпус также заземлен к сети 220 в через трехпроводную вилку. зЫ. Так то по схеме я понимаю, что вроде ничего быть не должно , но всё же ? |
25.04.2018, 16:19 | |
Ранее наши участники создавали похожие обсуждения Будет ли работать данный девайс от импульсного конвертера напряжения? Что будет, если... Что будет, если я скачаю IE8? Что будет если..... Корпус системного блока без блока питания |
25.04.2018, 17:13 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Так минус БП, по идее, и так должен быть соединён с корпусом этого же БП, а следовательно и с общей рамой, раз БП к ней прикручен. Проверьте.
25.04.2018, 17:27 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Корпус лучше отсоединить от минуса БП. Много ЧП возникает, когда оборудование гальванически не развязано от сети , пусть даже за счет заземления. По ТБ в радиоателье запрещается заземлять корпус оборудования во время ремонта, т.к. возникает вероятность несчастного случая.
26.04.2018, 00:29 | #4 (permalink) |
Прозвонил БП, на корпус звониться только N (Это третий провод от 3пиновой розетки 220), т.е и V+ и V- гальванически развязаны от корпуса ...
Ладно , наверное не буду рисковать, проброшу разводку на все устройства 2-мя проводами ... |
26.04.2018, 03:14 | #5 (permalink) |
И совершенно верно, ибо бережёного Бог бережёт.
