21.12.2018, 21:28 | #11 (permalink) |
21.12.2018, 21:28 | |
К вашему вниманию темы, которые уже встречались на нашем форуме и схожи с вашей Блок питания сигнализации с функцией резервного питания от АКБ Трансформатор для NK027 - регулируемый источник питания (LM317) 1,2…30В/ 2А |
21.12.2018, 21:48 | #12 (permalink) |
хотел бы сделать сделать принудительное охлаждение,радиатор у меня большой площади нет .вот такой вариант работать будет? А на счёт защиты хотелось бы что бы при кз светился светодиод
22.12.2018, 02:33 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 34
Смысл использования умощняющего транзистора с таким сопротивлением датчика тока? В данном случае ток ограничения находится в районе 0,35 ампера. 317 и сама в состоянии справиться с таким током
22.12.2018, 10:45 | #14 (permalink) | |
Если хочется светодиод, то его надо включить в цепь коллектора VT2.
И еще, прежде чем изготавливать такой стабилизатор, его надо просимулировать, а еще лучше смакетировать. Там есть свои тонкости. Цитата:
Даже фирменная ИМС такое не осилит, чего уж говорить о китайпроме? |
22.12.2018, 18:04 | #15 (permalink) |
0,35 ампера не осилит? При входном напряжении 35 вольт и токе 0,35 ампера это же всего 12 ватт рассеиваемой мощности. Неужели не справится 317 с этим, конечно же при наличии соответствующего радиатора?
22.12.2018, 19:39 | #16 (permalink) |
Дело не в мощности, её внутренняя защита от КЗ не сработает. Проверено ни раз.
22.12.2018, 22:21 | #17 (permalink) |
Я имел ввиду что защита с такими номиналами будет срабатывать при токе 0,35 ампера. А при таком токе 317 не нуждается во внешнем транзисторе
22.12.2018, 22:33 | #18 (permalink) |
Так это не проблема. Подбираем номинал шунта таким, какой нужен ток срабатывания защиты.
23.01.2019, 14:21 | #19 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
317 хорошо использовать без регулировки при минимальной разнице между Uвх и Uвых вольта 3-4, а как регулируемая она не АЙС, те вместо набора интегралок на разные постоянныеU держать только 317,а если в регулируемом БП на входе будет 30в, а на выходе 1.2в, то никакие 1.5 А мы не получим и получится не БП а форменная порнография!
10.02.2019, 22:08 | #20 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Тут делал для себя фонокорректор, а стабилизатор для него делал на 317 и 337. Схема стаба была с регулировкой выходного напряжения. При включении корректора, он очень сильно фонил. Такого быть по идее не должно! Стаб на 814 и 815 ( простенький до безобразия ) устранил эту проблему в корне.
