Старый 19.03.2018, 17:06   #1 (permalink)
dzheisn
По умолчанию Переделка схемы блока питания
можете переделать схему бп под npn транзистор вместо pnp кт818.
dzheisn вне форума   Ответить с цитированием
Проблему решать гораздо проще, если набраться информации из подобных постов
Переделка блока питания АТХ
Переделка блока питания для усилителя
Переделка компьютерного блока питания
Старый 19.03.2018, 20:20   #2 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Особо не переделывая можно так. Транзисторы можно припаять навесным монтажем.
Старый 19.03.2018, 20:28   #3 (permalink)
dzheisn
а может эта схема выдержать 10 ампер если силовой транзистор заменить.
Старый 19.03.2018, 20:40   #4 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Нет не может.
Коэффициента усиления по току у регулирующего транзистора не хватит.
Старый 19.03.2018, 21:10   #5 (permalink)
derba
Аватар для derba
И еще, не хватит мощности транзистора. Например,у КТ818 и КТ819 в металлическом корпусе мах мощность 100ватт, а для БП надо: 28*10=280 ватт, больше, чем паяльник - топорик. Ну и без кулера не обойтись. Нужна импульсная схема БП.
Старый 19.03.2018, 21:24   #6 (permalink)
dzheisn
ну если поставить транзистор, который видержит 10 ампер на простом радиаторе без кулера.
тоже не прокатит ?
Старый 19.03.2018, 21:26   #7 (permalink)
dzheisn
Нет не может.
что значит усиление по току у регулирующего транса не хватит ?
Старый 19.03.2018, 22:03   #8 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сообщение от dzheisn Посмотреть сообщение
тоже не прокатит ?
Попробуйте, увидите, что выйдет. Ведь на транзисторе могут быть режимы, когда рассеивается мощность более 250 ватт.
Вам надо трансформатор, обеспечивающий 300 ватт, радиатор на 300 ватт, и транзистор, на соотв мощность и с большим К ус. Конечно. можно сделать этот БП, но это выйдет громоздкое сооружение. Есть схемы импульсных БП, которые дадут те же 10А, при 0-15В, с КПД более 90% (по Вашей схеме КПД от 0 до 55%, в зависимости от выходного напряжения).
Я бы такое не делал.
Старый 20.03.2018, 00:33   #9 (permalink)
Николай_С
То и значит.
Чтобы получить ток коллектора 10 А при коэффициенте усиления h21 = 30 (больше у этих транзисторов редко бывает), ток базы должен составлять 0,33 мА. Предварительный каскад при h21 = 50 должен брать с цепи стабилизации напряжения не менее 6 мА.
Вроде бы пролезаем, но мы рассчитывали токи без какого-либо запаса при самых крайних значениях. Такое редко бывает, нужен еще либо двухкратный запас, либо подбор транзисторов.
Что касается мощности рассеивания КТ818-КТ819, то в металлическом исполнении она составляет порядка 100 Вт. Если хотите больше, нужно ставить два и более транзисторов параллельно. Но там уже мы точно не пролезем по току управления.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:42.
