04.03.2018, 13:21 | #1 (permalink) |
Портативный блок питания
04.03.2018, 13:21 | |
Наверняка в этих обсуждениях люди уже написали много дельного Блок питания сигнализации с функцией резервного питания от АКБ Блок питания. |
04.03.2018, 13:44 | #5 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Смущает одно но, вот эта фраза- Или это неумение правильно выразить свою мысль! Это только ядреный реактор
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
04.03.2018, 13:49 | #6 (permalink) | |
Нужен аккумулятор минимального размера(например как смартфон)которым можно будет питать пк -например на 500 ватт...Есть ли нечто похожее а если нет то возможно ли реализовать такое?Я просто совсем далек от электроники..
Разве аккумулятор не сможет выдавать 12 ,5 и 3 вольта для питания модулей пк ? Кто то мог бы изготовить аккумуляторный блок питания для пк работающий от 12 в минимального размера? И если да,то какой минимальный размер у такого бп мог бы быть? |
04.03.2018, 14:29 | #7 (permalink) |
Чистильщик
Сможет, но очень не долго. К примеру если взять мощность ПК ~ 400 Вт, то от автомобильного аккумулятора 60 а/ч он проработает ~ максимум 2 часа. Для чего всё это, побалуваться?
04.03.2018, 14:37 | #9 (permalink) |
Все зависит от потребляемой мощности пк,а еще и монитор надо питать.От маленькой батареи долго не проработает,да и батарея ноутбука больше смартфона в несколько раз.Да и бп ноутбука в основном 4-6А на 19В.А бп компьютера от 300вт.Разницу видите?
04.03.2018, 14:37 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
