Старый 01.03.2018, 23:09   #1 (permalink)
VladimirP58
По умолчанию БП для гальваники
Уважаемые ФОРУМЧАНЕ - мне без вас никак!!!!!
Купил под свою задумку (мощный БП для ГАЛЬВАНИКИ) трансформатор: ОСМ1-0,63М-УЗ (с 220 на 5В и 36В).
К этому трансу присмотрел на АлиЭкспресс:
- Диодный мост (150А/1000В)
- Электролит для сглаживания пульсаций (22000мкФх63В):
- Стабилизированный выпрямитель на 50В/20А
- предохранитель на Вх. на 8А
- принудительный обдув транса (вентилятор от компа на 5В)
Вопрос: "Верно ли я подобрал детали под мой транс и что ещё забыл предусмотреть?
Заранее спасибо за любую подсказку.
VladimirP58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2018, 00:04   #2 (permalink)
юранн
Аватар для юранн
Зачем такой мощный диодный мост?30а на 100в хватит
юранн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2018, 00:09   #3 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
Сообщение от VladimirP58 Посмотреть сообщение
честно говоря плохо представляю - зачем стабилизатор на 50 вольт, особенно если он не регулируемый.
но даже если и так, то он никак ни стыкуется с
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2018, 00:09   #4 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Вопрос, что хотите делать?
Для разных процессов разные требования.
1 электролитический конденсатор для сглаживания пульсаций, зачем такая емкость?.
Это не критично, иногда ведут процесс и без конденсаторов, и пульсации лучше сглаживать дросселем, из за особенностей ВАХ электролита.
2 Стабилизированный выпрямитель, зачем? В гальванике нужен генератор тока, сам электролит часто имеет нелинейную ВАХ, близкую к стабилитрону, сопротивление электролита сильно зависит от температуры, состава, даже в пределах допуска. А гальванике очень важна плотость тока. Например, хромирование, от плотности тока зависит: блестящее или матовое покрытие на том же электролите.
Часто для качественного покрытия нужно устройство для реверса. Т.е. к примеру: 5 сек идет рост, 1-2 сек меняется полярность, и идет растворение. Так выравнивается толщина покрытия и качество покрытия растет.
И надо бы обмотку вольт на 50-70 (выпрямленное 70-100в), для анодного оксидирования. Анодно оксидированный алюминий легко красится (вспомним черные радиаторы) спец красителями, если долговечность рассчитывается до 10 лет, не более, то можно красить анилиновыми красителями для ХБ ткани. Черный цвет, можно попробовать тушь.
Старый 02.03.2018, 00:28   #5 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
А какие площади гальванизации предполагаются?
Старый 03.03.2018, 23:23   #6 (permalink)
VladimirP58
Спасибо всем за подсказки - всё очень полезно!
Конечно я всё взял с запасом, но всё-таки хотелось бы предусмотреть и доп охлаждение кулером.
Все схемы, почему-то, на 12В. Подскажите, где найти схемку на 5в (просто у моего транса есть отвод на 5В).
Если бы мог прикупить более мощный транс - конечно пользовался бы большим напряжением. Если всё пойдёт, как надо - буду вкладываться дальше.
Старый 03.03.2018, 23:39   #7 (permalink)
derba
Аватар для derba
12в только хромирование, железнение, обычно электрохимическое осаждение идет до 5в.
Вы так не сказали, что у Вас з процессы, и какие площади.
Зная эту информацию я мог бы Вам помочь советом, я сам химик - технолог, работал и инженером в в отделе гл. технолога, вел гальванику. Правда, давно это было, но что то еще помню.
Старый 20.01.2021, 14:38   #8 (permalink)
amator
Здравствуйте , посоветуйте как сгладить токи в БП для гальваники и уменьшить падение заданного напряжения .
amator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2021, 15:25   #9 (permalink)
юранн
Аватар для юранн
А где схема ?Откуда мы знает что у вас за бп
Старый 20.01.2021, 17:04   #10 (permalink)
amator
Сообщение от юранн Посмотреть сообщение
Блока питания как такового нет , есть простейший выпрямитель- трансформатор15 в , диодный мост на 10А , амперметр и реостат . Без нагрузки 15 в а с нагрузкой 3 , при никелировании это не заметно а другое покрытие требует 12 в . В общем нужна схема .
Часовой пояс GMT +4, время: 16:25.
