12.02.2018, 21:01 | #1 (permalink) |
На дежурке 19В
12.02.2018, 21:21 | #2 (permalink) |
Копать надо рядом - выше резистора стоит конденсатор, наверняка потерял ёмкость от нагрева. Проверьте также все остальные конденсаторы дежурки.
08.03.2021, 22:13 | #3 (permalink) |
Всем доброго времени суток.Подскажите пожалуйста.Имею такой же Pentium p4 ATX-400W блок питания и проблемма такая.Дежурка 5vна зелёном и на фиолетовом.Конденсаторы на входе проверили заменил.13009 целые.Резисторы в базах транзисторов в норме.При замыкании зелёного на корпус и 2 сек жужания,типа трансформатора и тишина.На фиолетовом 5 вольт,на разъёмах 0.Такое подозрение что не работает высоковольтный трансформатор.А может ошибаюсь.Так как при замыканиина разъёме скачёк на +12 и +5
09.03.2021, 19:58 | #4 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сергей1962 сколько вольт на сетевой ,,банке,, в момент запуска блока?
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
