Старый 04.02.2018, 18:06   #1 (permalink)
Colgate1
Потребитель идей
Аватар для Colgate1
По умолчанию Пищит БП в VNS VQ-320
Привет!
Решился перекатать все уникальные VNS кассеты в цифру, забрал с дачи Samsung VQ-320 (где он пролежал всю зиму), принес домой, пригрел (3,5 часа). При влючении он запищал, через 5 секунд писк пропал, не включился. Повторное включение через 3 минуты дало тот же результат.
Решивши, что это электролит. кондёры от мороза померли, я разобрал корпус, извлёк БП. Вспухших кондеров не обнаружил, выпаял 100мкФ 400в , проверил ёмкость >= 20мкФ (больше не меряет мой мультиметр).
Далее обнаружил след коротыша под элементом ZD101. Почему под? Потому что высота ножек этого стабилитрона 3 сантиметра, а след горения находится на плате. Маркировки нет, схемы в инете нет, в обе стороны проводит аки проводок. На фото с более длинными ножками - старый стаб.
Скорее всего БП уже чинили, есть следы перепайки стабилитрона ZD101 и диода D108 (диод выпаивал, работает).
Ииитак вопрос: подойдет ли подобраный мною по размеру стаб и как его впаять?
дело в том, что у него прямая проводимость от полоски, хотя у полоски должен быть катод.
И может ли из-за одного стаба не работать весь блок?
Colgate1 вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, что проблема уже решена кем то из пользователей
rm 750 пищит
Пищит комп
Пищит жд.
ПК пищит
Старый 04.02.2018, 18:28   #2 (permalink)
Colgate1
Потребитель идей
Аватар для Colgate1
Похоже, это мой косяк. Нашел на основной плате ещё один пробитый (под ним почернело) стабилитрон, а вокруг - капельки влаги. Видимо не до конца высох, когда я включил.
Старый 04.02.2018, 18:44   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Это не влага, это он "вспотел" от перенапряжения.
Защитные стабилитроны просто так не летят. Наверняка во вторичке блока питания есть подсевшие конденсаторы. А то, что лежит между ног у пробитого стабилитрона, не является стабилитроном, это германиевый диод Д9В.
Старый 04.02.2018, 20:48   #4 (permalink)
Colgate1
Потребитель идей
Аватар для Colgate1
Дак там такая влага на линии всех перемычек (элементы W), что находились под блоком питания.
Как определить каким заменить стабилитрон? У меня много различных выпаянных деталек валяется, может и есть что подобное.
Я думал все стекляхи - стабы)) Хорошо, что сперва спросил.
Думаете есть смысл браться? Или гемора много будет? Он так-то не особо и нужен... Так, чисто уникальные записи с моего рождения и раннего детсва переписать...
Старый 04.02.2018, 20:54   #5 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Сообщение от Colgate1 Посмотреть сообщение
Защитный диод (стабилитрон )пока можно не ставить , сначала надо блок питания заставить нормально работать .
Старый 05.02.2018, 00:49   #6 (permalink)
Николай_С
На Авито исправные видики 1-2 тыр, ремонт может оказаться дороже.
Старый 18.02.2018, 08:28   #7 (permalink)
Colgate1
Потребитель идей
Аватар для Colgate1
А что потом делать с купленным? Да и этот же почти рабочий...
В общем я попробовал перепаять все севшие кондеры в бп (а таких больше половины оказалось). Если не заработает, то всё
Но один выпаянный кондер потерял, не знаю какой туда ставить(
Вот он на фото:
"+" его подключен к общему проводу схемы, "-" к эмиттеру (Е) транзистора Q101 (D1207)
Какая обычно емкость ставится?
Мне почему-то кажется там был 4,7 мкФ 35 В
Старый 12.03.2018, 23:10   #8 (permalink)
Colgate1
Потребитель идей
Аватар для Colgate1
В общем 4.7 оказался маловат, поэтому поставил 47 мкф. Этот уже более-менее подошел.
Спаял, собрал, одел силовую броню (вдруг взорвется?), включил. Заработало.
Перекатаю пару кассет и продам.
Тему можно закрыть
Часовой пояс GMT +4, время: 07:52.
