Старый 20.01.2018, 08:24   #1 (permalink)
Kirows
Post Причина просадки напряжения
Всем доброго времени суток.
Попали мне волей судьбы 4 набора умных вентиляторов от Экотерм, 10 летней выдержки.
2 из них удалось реанимировать малой кровью, 2 других не сдаются.
Общая схема устройства выглядит так:
Питание -> управляющая плата -> управляемая заслонка -> управляемый вентилятор
Принципиальная схема управляющей платы:
Предоставлена производителем(за что ему отдельное спасибо).
Сначала не открывалась заслонка(или открывалась с помощью руки), вентилятор не работал. Было подозрение на ULN2003, поменял, ничего не изменилось.
Потом проблема на платах виделась в нехватке питания на выходе диодного моста. Емкости входных конденсаторов сильно отличались от маркировки на них, поменял. Заслонка начала стабильно открываться и закрываться, но вентилятор то стартует(очень редко), то не стартует.
Без нагрузки на выходе диодного моста 13 с копейками вольт на обеих платах, но при подключении нагрузки это значение падает до 6,5-8 вольт(на рабочих платах под нагрузкой примерно 11,2-11,8).
Казалось бы проблема в нагрузке, но у меня этих комплектов 4, две платы полностью рабочие и вся периферия с ними проверена и исправлена. А не рабочие две платы ни с каким вентилятором не хотят запускаться.
В данный момент проблема видится, в просадке напряжения чемто на плате. И тут я в ступоре, выпаял электролиты, замерил их ёмкость, от обозначения не отличается, впаял обратно и завис.
Помогите люди добрые, кто чем может =)
Kirows вне форума   Ответить с цитированием
Данный список тем может помочь решить ваш вопрос
HELP!!! ПРОСАДКИ ФПС В ИГРАХ!!!
Просадки напряжения по линии 12в.
Старый 20.01.2018, 10:39   #2 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Сообщение от Kirows Посмотреть сообщение
замерил их ёмкость,
А ESR мерили, для питания это тоже важно? И диоды в мосту, да и всю цепочку перед мостом.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 20.01.2018, 12:09   #3 (permalink)
Kirows
ESR не мерил, нечем, осциллографа тоже нет. В цепочке перед мостом резисторы соответствуют написанному на них, диод и стаб(D1 и D2) работают, иначе не было бы на выходе нужных вольт(без нагрузки). Конденсаторы на входе поменял. Диодный мост прозванивал, претензий к нему нет.
Последний раз редактировалось Kirows; 20.01.2018 в 12:18
Старый 20.01.2018, 14:20   #4 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Чудес не бывает, что то упустили, в частности тот же ESR. Вам надо выяснить где у вас неисправность, в БП или в схеме.
не факт
Старый 22.01.2018, 03:22   #5 (permalink)
Kirows
Замерил ESR, на единственных электролитах, 1000мф 16v, показывает 0,03 на одном 0,01 на другом, это измерено китайскими одноплатным мультитестером. Другой китайский тестер который только ESR мерит, показал 0,17 и 0,15.
Старый 22.01.2018, 06:07   #6 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Вот это совсем не хорошо, если , конечно, не врёт
Старый 22.01.2018, 06:17   #7 (permalink)
Kirows
Видел несколько вариантов таблицы ESR, на них для 1000мф 16v разные значения, примерно в 2 раза, какой вообще верить то? По одной получается норма, а по другой повышенное сопротивление.
Но в любом случае, конденсатор с таким ESR не просадит так питание.
Последний раз редактировалось Kirows; 22.01.2018 в 06:26
Старый 22.01.2018, 06:40   #8 (permalink)
sergeisam
Проверь на соответствие номиналов конденсаторы С1 и С2, а также резистор R6.
Да и стабилитрон D2 проверить заменой не мешает, но это потом, после проверки выше сказанного.
Старый 22.01.2018, 07:31   #9 (permalink)
Kirows
В начале писал, что их поменял, было низкое входное.
Резистор 68 ом, немного потемневший на всех платах.
Начал всё прозванивать, нашлась проблемка, на C6,7,8,9,16, сопротивление 330 ом, на рабочей плате почти 4к ом. Наверное электролиты 100мф 16v, ща выпаяю и отпишусь.
Старый 22.01.2018, 07:51   #10 (permalink)
sergeisam
не, это не электролиты. Это же цепь питания +5 Вольт.
Надо отключать нагрузки по этой цепи и выяснять, где именно "просажено" сопротивление
А для начала проверить сам стабилизатор IC3 .
Часовой пояс GMT +4, время: 15:03.
