21.12.2017, 20:32 | #1 (permalink) |
Как сделать двухполярный БП из зарядки для планшета?
Имеется ЗУ на микросхеме, 5 В, 2 А. Возможно ли сделать из него двухполярный блок питания +-12-15В? Большой мощности не требуется, тока в 0.2 А будет вполне достаточно. Попробовал подмотать на трансформатор провод. Намотал шесть витков, подпаял на концы диод и конденсатор. Включил, получил чуть больше 5 В. Перевернул диод- получил уже 16 В. И вот теперь неясно. Как же правильно намотать обмотки и как их подключить? |
21.12.2017, 20:32 | |
Можно упростить решение проблемы путем просмотра аналогичных тем Автовключение зарядки при подключении телефона. Как сделать? Как в BIOS'е планшета Prestigio сделать 1-ой загрузку с флешки? Как сделать дизельный генератор для ПК или планшета? |
21.12.2017, 21:38 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
схемку зарядника скинь, там может в ОС резистор подобрать , так и поднять можно маленько, а вот для двухполярки не факт , что будет дело, схемка скорее однотакт.
21.12.2017, 21:45 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Почему именно из зарядки, а не собрать с нуля, с любыми требуемыми хар-ми?
21.12.2017, 21:47 | #4 (permalink) |
Именно перерисовать? Или достаточно марку микросхемы написать? Они же типовые все эти зарядники...
даже если не получится двухполярка, пусть, возьму просто два зарядника, так ведь можно? Вообще, цель сей переделки это запитать операционный усилитель. Есть в наличии железный транс подходящий под это дело, но хочется импульсником обойтись- в корпус плоский хорошо помещается. А почему все же разные напряжения в зависимости от направления включения диода получаются? |
21.12.2017, 21:49 | #5 (permalink) |
21.12.2017, 23:04 | #7 (permalink) |
Наверное надо было сразу написать, что я хочу усилитель для наушников собрать.
Я читал про виртуальную среднюю точку, про однополярное включение. Но все же двухполярку рекомендуют... Да даже если и однополярное питание выбрать, то все же почему так? Гугляндия молчит по этому поводу... |
21.12.2017, 23:18 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
У простейших импульсников единственный силовой ключ. Магнитный поток идёт преимущественно в одном направлении, в обратном он остаточный. Когда направление совпадает с полярностью диода, естественно отдача будет выше.
06.01.2018, 20:51 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 34
Ну почему же нельзя? Можно сделать, только без перемотки транса не обойтись. Все дело в правильной фазировке обмоток. И мотать обе вторички нужно сразу в два провода, чтобы стабильность выходных напряжений при неравномерной загрузке была нормальной. Обратную связь нужно снимать между плюсом и минусом. Если транс намотан хорошо, то напряжения почти не проседают и не поднимаются относительно нуля. Кстати, можно обойтись без перемотки транса. Если вторичка на нём намотана в несколько проводов, то можно их разделить и сфазировать, чтобы получить две одинаковых обмотки, и в два провода домотать ещё дополнительно, чтобы поднять напряжение до необходимого. Соответственно, нужно будет пересчитать делитель в цепи тл431, и включить её как уже говорилось, между плюсом и минусом
