14.12.2017, 23:30 | #1 (permalink) |
Как подобрать ампераж диодов в БП?
Дано некий трансформаторный блок питания с выпрямительным мостом и конденсаторами. При включении, при зарядке конденсаторов через мост потечет довольно большой ток. Если установить диоды с недостаточным номинальным током, то они могут выйти из строя. Как посчитать необходимый ампераж диодов моста исходя из напряжения питания и имеющейся емкости электролитов? |
14.12.2017, 23:30 | |
Если воспользоваться поиском, то можно найти много полезного по вашему запросу 30 диодов от трёх АА Аналоги диодов Оптика для лазерных диодов Параметры диодов |
14.12.2017, 23:45 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Существует постоянная времени цепи.
У диода есть максимальный импульсный ток и длительность этого импульса. Всë это есть в справочниках и легко просчитывается. Считаем постоянную времени, заряд конденсатора, ток. Смотрим длительность получившегося импульса и сравниваем с даташитом. С телефона писать неудобно, глядишь, кто-нибудь распишет подробнее и с формулами.
14.12.2017, 23:56 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Хлопцы, вы чё прикалываетесь, есть даташит, берите диоды которые отвечают мощности ?...
14.12.2017, 23:59 | #4 (permalink) |
Могу добавить, что постоянная времени Тау = R * C, ток I = U / R
В качестве R выбирается активное сопротивление обмотки трансформатора и соединительных проводов. |
15.12.2017, 00:03 | #5 (permalink) |
Перед тем как ставить, не забудьте испытать диоды, выдержат они такой ток или нет ?!...
15.12.2017, 00:20 | #6 (permalink) |
А не проще ли поставить термистор для плавного пуска и не заморачивать голову с тем Например вот из таких
15.12.2017, 00:40 | #7 (permalink) | |
А как термистор будет себя вести в БП музыкального усилка? Ведь там стабильность в нагрузке отсутствует от слова совсем Например слушаем рокешник, длинное тихое лирическое вступление, а потом бам, пошла жара, а термистор еще холодный |
15.12.2017, 00:47 | #8 (permalink) |
Расчеты то совсем не сложные. Но проблема в достаточно точном определении сопротивления. Там ведь речь будет идти о величине в районе 1 Ома, а учетом напряжения в пару десятков вольт разброс посчитанного тока может быть очень значительным.
15.12.2017, 01:43 | #10 (permalink) |
Нормально будет себя вести.
В профессиональных усилителях уже давно их используют для плавного пуска.
