01.12.2017, 20:14 | #1 (permalink) |
Подружить компрессор и ЗУ для АКБ
Смотал с транса всю вторичку и намотал этим же проводом ( диаметр 0.63) новую вторичку в пять жил по 28 витков на каждую катушку. Подключил к трансу диодный мост, ёмкость на 1000 мкф, и в разрыв минусового провода автомобильную галогенку на 55 ватт. Получил на выходе около 25 вольт постоянного напряжения. В итоге компрессор работает, но не в полную силу, а лампочка которая в схеме через несколько секунд начинает плавить линолеум на котором лежит. Что я делаю не так? |
01.12.2017, 20:14 | |
На форуме так же есть эти топики, возможно в них имеется решение вопроса Компрессор для гитары Компрессор не качает |
01.12.2017, 20:27 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Зачем так много? 15 хватит за глаза.Естественно. Прикинул без калькулятора, общее сечение вторички получилось около 1,5 мм.кв., этого очень мало для компрессора и впритык для аккумулятора. Увы. Перематывать вторичку, другого выхода нет. Упс! Чуток припоздал..
01.12.2017, 21:57 | #5 (permalink) |
01.12.2017, 22:11 | #7 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
1. Провод медный, диаметром 1мм вытягивает стабильно 4,5А следовательно, для 15А нужен провод 3-3,5мм (можно как одной нужной жилой, так и набрать из нескольких тонких аналогично как делалось тобой)
2. Диодный мост можно смело взять от генератора авто...
«Sound. Vision. Soul» © |
01.12.2017, 22:17 | #8 (permalink) |
Поблагодарили 21 раз(а) в 4 сообщениях
На каждую катушку нужно намотать по 16 витков вторички.соеденить последовательно будет где то 10 вольт переменки после выпрямления и фильтрации будет около 13В.Вторичку лучше мотать шиной.
DYA# HANDMADE SOUND SYSTEMS |
01.12.2017, 22:37 | #10 (permalink) |
У меня есть только тот провод который я смотал из "заводских" вторичных обмоток ( диаметр 0.63) , я повторюсь, ним намотана вторичка сложена в пять жил.
Посоветуйте как поднять силу тока исходя из того провода что есть? ( например намотать те же 28 витков но в 10 жил? ) |
