24.11.2017, 22:31 | #1 (permalink) |
Сгорела первичная обмотка трансформатора
24.11.2017, 22:31 | |
На форуме встречается много похожего, вот то, что схоже с вашим запросом Что такое вторичная обмотка? Вторичная обмотка трансформатора Сгорела микросхема Сгорела ОЗУ? Первичная диагностика при возникновении проблем с изображением |
24.11.2017, 22:44 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Иногда в трансформаторах по первичке ставят термопредохранители, и они часто сгорают. Аккуратно по входу снимите изоляцию, если он есть, то уберите его, тогда обязательно по входу нужно ставить обычный предохранитель.
Правда. Желательно подавать на выходы, где наибольшее напряжение. Не мешало бы фото транса, или схему. |
24.11.2017, 23:07 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Пока трансформатор был под напругой 220в, на вторичках было удвоенное напряжение и вполне вероятно кое что уже могло и выгореть, по крайней мере у меня в ремонте были такие случаи. Термопредохранитель в трансе точно есть и его выводы часто выходят на клеммы трансформатора.
24.11.2017, 23:22 | #4 (permalink) | |
24.11.2017, 23:25 | #5 (permalink) |
раз это правда то подскажите как мне узнать какое напряжение и на какие вывода подать что бы узнать все его выходные напряжения
24.11.2017, 23:47 | #7 (permalink) |
и еще раскажу не большую пред историю у меня 5 блоков и все они питаются от 110 в. изночально был родной транс на 150 ватт но если слушать долго громко музыку то транс отключался там термо предохранитель был я решил этот транс заменить на более мощный и купил савдеповский где то на 500 ватт работало превосходно но там куча обмотак и проводов и вот я случайно задел какой то провод то ли он замкнул то ли еще чо может заместо 110 вольт пошло гораздо больше и все 5 блоков вырубились мгновенно но дыма не было и вот я решил оживить хотябы эквалайзер мне хотя бы что бы он начал подавать признаки жизни а без транса это ни как так что для начало мне нужен транс а там уже видно будет стоит вообще дальше его лопатить или нет
25.11.2017, 00:07 | #8 (permalink) |
ну вот я прозвонил вторичную 1 и 2 звонятся показывают 6 ом потом они по схеме идут на резистора и один диод и напрямую на дисплей эквалайзера он огромный я так предпологаю там наибольшая напруга и ток что бы (раскачегарить) такой дисплей а вот с остальнуми будет по сложней они все звоняться но к 5 выводу подходит 3 провода так что я решил буду прозванивать относительно 5 и так что у меня получилось 5 и 3 -16 5 и 4-14 5 и 6-18 на диодный мост идут 3. 4. 5. на мосте электролиты на35 вольт а 5 и 6 идут на 3 малых диода и один по больше 2 резистора один транзистор C3311 два кондера один из них электролит на 50 вольт
25.11.2017, 01:42 | #10 (permalink) |
Это накальная обмотка, напряжение 3-5в ( надо даташит на индикатор искать). С такими слабыми познаниями в электронике лучше поручи такую работу хорошему специалисту.
