15.11.2017, 17:27 | #11 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Зарядка для автомобильного аккумулятора пост 3. Тут в схеме два устройства: 1 генератор тока, за счет резистора Rt выставляется нужный ток. За счет конденсатора у резистора 1к при транзисторе Т1 идет задержка включения, и вместе с дросселем работает ключ IRF2804 в ключевом режиме, т.е . при 0,1 ом средний ток примерно 7А. В реале получается пила, к примеру, от 6.8А до 7,2А, размер пилы зависит от конденсатора и индуктивности дросселя. 2 на транзисторе ВС557 сделан стабилизатор напряжения, так же за счет конденсатора 22н идет задержка включения – выключения, что дает ключевой режим. Этот стабилизатор не регулирует напряжение, а является контроллером заряда. Т.е. когда аккумулятор зарядится, то напряжение выше необходимого просто не выдаст, а будет идти небольшой ток , на питание реле. Автореле имеет обмотку ок 100 ом, т.е. 0.1А вполне достаточно для стабилизауии, соотв и поддержания аккумулятора в заряженном состоянии. Схема стабилизатора (только ключ там был биполярных транзисторах) описан в Ж Радио 70-80 годов. Конденсаторами и дросселем можно подобрать частоту порядка 1-3 кгц. Тогда динамические потери минимальны, хотя и при 20 кгц ключ не греется. Такую схему, и не одну, только без реле, и на Р канальных транзисторах я делал на 20-30 кгц, для питания 12в аудио оборудования от бортовой сети 24в. Только после преобразователя ставится LC фильтр , иначе на выходе большие пульсации. Для зарядки аккумулятора пульсации не страшны, посему и необходимость в LC фильтре отпадает. Последний раз редактировалось derba; 15.11.2017 в 17:33 |
15.11.2017, 17:27 | |
Проблему решать намного легче, если все о ней узнать Регулируемый Блок Питания От 1.8В До 25В Регулируемый блок питания, 5-28В |
15.11.2017, 19:19 | #14 (permalink) |
А что в этом плохого? Пока аккумулятор разряжен работает блок генератор тока, и ток постоянен, и равен току, который определяет резистор Rt, пока аккумулятор не зарядится до 14.4в. А по напряжению работает контроллер заряда, дошло до 14.4в и далее зарядка прекращается, только поддерживается ток, который компенсирует саморазряд плюс ток через обмотку реле. Повторяю, такая схема делалась в железе. И показала нормальную работу.
15.11.2017, 19:44 | #15 (permalink) |
Просто Светлана
Плохого ничего нет, только вам указали на ошибку, что регулировать можно что-то одно, ну а контролировать можно и то, и другое...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
15.11.2017, 20:12 | #16 (permalink) | |
Тут регулируется ток зарядки вначале, и напряжение зарядки отключено, т.к. транзистор ВС557 закрыт, и не принимает участие в процессе регулировки, и в конце зарядки, когда току зарядки мало для регулировки, и транзистор Т1 закрыт и уже не принимает участие в регулировке, а регулирует ВС557. Это два отдельных блока, которые управляют одним ключом. |
15.11.2017, 20:36 | #17 (permalink) |
Спасибо всем за участие, но хотелось бы именно ПОНЯТЬ сами процессы, проходящие во время зарядки. Поэтому воспользуюсь советами и начну с изучения литературы. Сначала нужно восполнить теоретические пробелы.
