15.11.2017, 10:24 | #1 (permalink) |
Регулируемый блок питания и ЗУ - 2 в 1
Подскажите в чем разница между Блоком питания и ЗУ для автомобильного аккумулятора? Суть дела такова - недавно сгорел зарядник для авто аккумулятора, решил собрать свой и одновременно замутить на нем лабораторный блок питания (с регулировкой тока и напряжения). И тут встал вопрос: в чем разница? Можно ли их совместить? Если у кого-то уже есть рабочая схема - пожалуйста, поделитесь) |
15.11.2017, 10:24 | |
Проблему решать намного легче, если все о ней узнать Регулируемый Блок Питания От 1.8В До 25В Регулируемый блок питания, 5-28В |
15.11.2017, 11:05 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Простейшее ЗУ - это и есть блок питания. При этом за процессом зарядки приходится постоянно следить самому пользователю. Соответственно, "крутое" ЗУ самостоятельно следит за процессом, меняя зарядный ток в зависимости от стадии заряда (и в некоторых случаях температуры и даже давления), соблюдая профиль для конкретного типа АКБ. Отсюда: для разных аккумуляторов - либо разные ЗУ, либо одно, которое знает несколько типов АКБ.
Совсем уж крутые ЗУ обрастают такими плюшками, как режимы тренировки АКБ, измерения ёмкости и т.д.
15.11.2017, 14:26 | #3 (permalink) |
Тогда так...
Аккумулятор кальциевый (Ca/Ca) Зарядный ток 10% от номинала аккумулятора - 5,5 ампер Напряжение порядка 15 Вольт (из мануала к аккумулятору) Правильно ли я понял, что ток в зарядниках стабилизирован, а напряжение нет и оно постепенно повышается? Поясните мне пожалуйста сам процесс заряжания - как ведет себя ток, а как напряжение? |
15.11.2017, 14:45 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
В начале цикла заряда ток максимален, потому как внутреннее сопротивление акку минимально. Соответственно, напряжение будет низкое. По мере заряда ток будет падать, напряжение расти. Конкретные цифры будут разные для разных аккумуляторов.Оптимальный вариант - переделка компьютерного БП. Минимум затрат при максимуме эффекта. Описаний в сети много..
15.11.2017, 15:28 | #5 (permalink) |
Тогда вопрос более конкретный. Как все это протекает в заряднике?
Например, я выставил ток в 5.5 ампер, а напряжение выставил 15 вольт. Как либо в процессе зарядки необходимо регулировать данные значения? Или, например, так как ток будет со временем падать, аккум будет его потреблять меньше? А напряжение? Если я выставил его в 15 вольт, а зарядник стабилизирован по напряжению, как он меняется? |
15.11.2017, 15:45 | #6 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
в гугле все ответы на ваши вопросы можно найти например
https://pulsar.kiev.ua/kak_pravilno_...at-accumulator http://www.aktex.ru/qa/48.html
15.11.2017, 16:03 | #7 (permalink) |
Аккумулятор подключен к зарядному? В таком случае регулировать и ток и напряжение невозможно в соответствии с физическими законами, в данном случае в соответствии с законом Ома. Что-то одно, проще силу тока.
15.11.2017, 16:07 | #8 (permalink) | ||
15.11.2017, 16:25 | #9 (permalink) |
Просто Светлана
Я уже не раз предлагала почитать книжку: "Хрусталев Д.А. - Аккумуляторы", в которой всё-всё написано...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
15.11.2017, 17:16 | #10 (permalink) |
СветLanа, огромное спасибо! обязательно прочту.
