Старый 08.11.2017, 11:54   #1 (permalink)
Meteorkin
По умолчанию Переделка Meanwell DRP 480-48 в лабораторный БП
Добрый день!
Имеется вот такой 4-х канальный блок питания http://www.mean-well.ru/store/DRP-48...83823425260681
Вход: Диапазон входных напряжений 180 ~ 264VAC 250~370VDC
Выход: Напряжение постоянного тока 48V Номинальный ток
10A Диапазон тока 0 ~ 10A Номинальная мощность 480W Уровень шума на выходе 120mVp-p Диапазон регулировки напряжения 48 ~ 53V
Можно ли сделать из него 4-х канальный (или хотя бы 1 лабораторный бп с регулировкой напряжения и тока 0-48v / 0-10а. То есть выходные характеристики не изменять, а просто примастырить крутилки V и A c циферблатами к каждому каналу, если так можно то что для этого нужно? Или нужно использывать какие-нибудь преобразователи dc-dc? просто понижающих не нашел на вход 48В и чтоб регулировались с 0, обычно сразу с 10в начинаются
Meteorkin вне форума   Ответить с цитированием
Обычно первым делом эффективнее всего прочитать похожие темы
Переделка АТХ в лабораторный БП. Требуется помощь
Переделка MeanWell в регулируемый
Переделка БП от компа в регулируемый лабораторный блок
Старый 08.11.2017, 12:21   #2 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
вот хороший вариант, регулировка как тока так и напряжения с практически нуля до максимума, куча полезных плюшек и уже есть показометр, только корпус сделать и ЛБП готов.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2017, 14:33   #3 (permalink)
Meteorkin
Сообщение от DTS Посмотреть сообщение
Правильно понимаю что подключать нужно так? вот некоторая инфа по нему которую удалось найти belchip.by/sitedocs/dr-drp.pdf
Старый 08.11.2017, 17:20   #4 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Да так подключать. но там и мультик не нужен.всё есть на экранчике.
Старый 08.11.2017, 17:33   #5 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Да так подключать
Вот только заземляться на батарею отопления нельзя.
Старый 08.11.2017, 17:37   #6 (permalink)
Meteorkin
А куда заземляться? розетки дома без заземления... Просто игнорровать?
Старый 08.11.2017, 17:53   #7 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Сообщение от Meteorkin Посмотреть сообщение
Либо тащить от щитка шину заземления, либо вкапывать своё.
Старый 08.11.2017, 18:10   #8 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Не лучший вариант, ибо чёрт его знает кто и как там протягивал линию, относительно недавно доводилось ковыряться в проводке 3 заведений, и честно говоря малость офигел от увиденного в центральных щитах, земля там организована просто великолепно, в качестве которой используется 0 линии, т.е. входят 3 фазы и ноль, который просто зафигачен на корпуса щитов и от корпуса щита "земля" идёт 2 проводами, 1 как положено 0 на потребители, а второй провод идёт на те же потребители в качестве земли....
А вот:
вкапывать своё.
Самое верное дело. Если частный дом то намного проще, я например дома в качестве заземления задействовал стойки забора (в качестве стоек у меня обычные железные трубы)
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 08.11.2017, 18:28   #9 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
По задумке нейтраль должна быть надёжно заземлена. К сожалению, отгоревший "ноль" на практике - не редкое явление.
Старый 08.11.2017, 20:15   #10 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сань, так весь фарш в тех щитах в том, что там в роли заземления используется ноль линии, а натурального заземления нет вообще. Щиты "в воздухе" в этом плане.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:59.
